A fent jelzett mosógép - igaz koros- de eddig egy relécserén kívül nem volt baja.
most feladta a harcot.
A hiba: nem fűt.
- Természetesen megnéztem : Fűtőszál kb. 26 Ohm, NTC ebben a jó melegben kb 4K Ohm. , a vízszintszabályzó is kapcsol, átad. Vezetékeket is ellenőriztem. Relécsere is megvolt a panelen. Égésnyom nem látható.
Egyedül az ULN-t nem cseréltem még (relémeghajtó )
Simán hideg vízzel lefut a program.
Légyszi segítsetek. panelhibás lenne?
Köszi
Szabi
Sziasztok!SIEMENS mosógépbe keresek 300054-033755 programkapcsolót!Bontott érdekel.Új is szóba jöhet.Cseréről is szó lehet.Van u.i. szintén SIEMENS 03610980-1599 301222-009924 számú programkapcsolóm.De ez az utóbbi nem jó bele.A mosógép típusát késöbb megadom.A kijárószerelő majd fölírja az adattábla tartalmát.Utána fölteszem ide.Segítségeteket előre is köszönöm.Üdv Jano
Sziasztok. A címben szereplő hűtőszekrényt selejtezni akarták mert hibás. Kérem hogy nézzetek rá, érdemes foglalkozni vele vagy kuka?
A hűtőt bekapcsolva elindult a kompresszor és el is kezdett hűteni. Viszont a ventilátor nem ment benne mert a tekercse szakadt volt. A gyári ventilátor több mint 20ezer forint ezért az Orcynál vettem 5ezerért egy hasonló ventilátort ami belefért. Miután összeraktam végre a hűtőben is hideg volt. Éjszakára hagytam bekapcsolva és hajnalra a fagyasztó alsó részén a műanyag elemek megolvadtak. Szétszedve egy szenzort találtam hibásnak, az elektronika nagyon megégett és a műanyag belső burkolat is sérült. Az elektronikát segítség nélkül nem tudom javítani, alkatrész és a vezetősávok nem látszanak csak egy nagy nyílás. Miért lehetett ennyire meleg a hűtőben? Rajzot nem találtam így elsőként az elektronika javításához kérnék segítséget. A fűtés jó és a másik két szenzor is jó. A ventilátor szerintem gyorsabban jár mint a gyári mert eléggé hangos volt a gép. Ezt valahogyan lehet lassítani?
Sziasztok!Sajnos a Siemens Siwamat XB536 panelja helyett egy más panelt vásároltunk.Szerencsére az eredeti panelt(nem fűtött) sikerült közben megjavítani.(Fűtésrelé cserével).De mi lehet ez a panel?Fotokat megpróbálok föltenni!A választó kapcsolója az ismeretlen panelnak 16 állású.A kapcsolók száma sem stimmel az XB536-al.A LED-ek is másképp világítanak.A három egymás alatt levő LED mást jelez.Vajon mi lehet?Nagyon köszönöm,előre is a segítségeteket.Üdv Jano
