Szeretném megjavitani az uj szerzeményü plazmámat
Fujitsu Siemens Myrica P42-2H tipus
Samsung panelok vannak benn!!!
Megkapva csak a piros led villogot
szétszedtem és láttam elvolt durranva az U5016 pozicioszámu 5M0380R fet és ZD 5003 zéner
ezeket kicseréltem
már csinált többet de melegedett egy ellenállás és a hütőborda nagyon
leszedtem a hütőbordát ott is kiment egy fet / TA36N30P / több volt összekötve a zárlatost leszedtem
most mégtöbbet csinál de a Y buffer panelon is egyik ic elszált
leszedtem a nyákról az ic-t probaképp
hang van, kép is csak zavaros!
két panet keresek hozzá! Y buffer
LJ 92-01203A LJ 41-02761A
a másik panel
LJ 92-01202A LJ 41-02760A
remélem nagyobb baja nincs
tettem fel képeket.
aki tud segitsen!!
Üdv mindenkinek: sarirobi
A cimben szereplő TV készülék javításához szeretnék tanácsot kérni .
Mint irtam : a készülék működik , de nincs hangja .Pontosabban addig
van hangja amig a távszabályzón növelem vagy csökkentem a hangerőt .
Ekkor rendesen lehet növelni is és csökkenteni is.
Viszont ha a taszton levő hangerő gombokkal változtatom a hangerőt
akkor nincs hang csak erősödő illetve gyegülő hangot hallani a hangszóróból .
Mielőtt hozzám került univerzális távirányítóval használták .(URC22B)
Ennek a hibának a javításához kérném a segitségeteket
amit előre is köszönök .
Üdv. gabicsizi
SIEMENS FC 210- ről kellene kapcs rajz. A keresőben csak eprom tartalom jött fel. Tud segíteni valaki?
Üdvözlettel: Dsanya
Hali!
A fent említett készülék a következő hibát produkálja:
Áram alá helyezés után pár mp-cel megjelenik a Standby. Készülék bekapcsol távirányítóval, majd pontosan 9 perc 35 mp után kikapcsol. Akár van rajta kép akár nincs(hangyák háborúja). A tápja ok, kondik kicserélve, 7805 szintén. Történt még egy bc337-25 csere a 8V-os részben illetve ennek a tápnak 22uF/16V-os szűrőkondi cseréje is. A doksija itt van az elektrotanyán, 37-es tv. Nem lehet esetleg sleep beégve? 24c02 is kiugrott már cserére. A 9:35 stabil, stopperral mérem a bekapcsolástól.
Kösz!
Kcsaba
