SIEMENS FC301K6
TV - EPROM
528.0byte
EPROM
    SIEMENS FC-301K-6 FC301K6 FC 301
siemens fs230 v6
Sziasztok. Üdv. mindenkinek. Ezzel a tévével az lenne a gondom hogy nincs hangja. Viszont amig nyomom a volum+ -t van hang. Szakadozottan szól. Cseréltem a TDA 6610-5 ic -t viszont a hiba megmaradt. Ha az ic ki és bemenetét összezárom van hang viszont természetesen nem szabályozható. Ha valakinek lenne ötlete szivesen fogadnám, esetleg egy szerviz könyv is jól jönne. Előre is köszönöm szépen. További szép napot.
Siemens FS 275 V6 Televizió csak készenlét van ...
Sziasztok! Küzdök eme tv készülékkel... sajnos rajz nincs, viszont tele repedt forrasztással az annál inkább... A bele emlékeztet a Grundig bélésre, de az istenek nem ugrik be melyik. Sajnos meg akadtam... Primer, szekunder oldal rendben találtam, de nem jelenti azt hogy jó is, sorvég jónak tűnik, és még sem működik.... Szóval a kérdésem az lenne hogy van valami ami felett elsiklottam? Rajzom sajnos nincs kép van.... Feszültségeket mértem, de semmi feszültség nem jön a táp szekunder oldalon, illetve az "1" lábon van 1,2V ami nagyon erőteljesen pulzál, a primer oldalon puffer kondin 309V van jelen. Ha van valaki köztetek aki már találkozott eme készülékkel kérem segítsen! Köszönettel Istva78 Üdv Istvan78
siemens FS 236 V6 Párnatorzítás,és jobbról balról nincs kép,se fény párna alakban kb 15 15 centiben..
Hali!! siemens FS 236 V6 típusú tv: Párnatorzítás,és jobbról balról nincs kép,se fény párna alakban kb 15 15 centiben.. Tda 9145 re jövő 4,7 ohm elégve,30 voltos zéner elszállva,ha cserélem öket,már ic vel együtt,melegszik az ic és ellenállat lefüstöl...Mi valami lehet még itt a bajság?? Köszi! Üdv:Sparco
SIEMENS FST 28 PS EW korrekció kicsi panel hiányzik.
Hali ! Kedves kollégák ! A fent nevezett Tv-ből a szerviz kivette az EW panelt, egy volt kollegámnak már javítottam egy ilyen Tv-t, és emlékeztem rá, hogy BD 139 v.140 formáju tranyó volt, a sorvég hűtőbordához csavarozva .Az elkóval szembe van a tranyó. Lefényképeztettem vele a panelt, de ő mar az ország másik végébe költözött, mivel itt a FLEXTRONICS is haldoklik. Ha valakinek van ilyen panel, és nem kell, írjon nekem. Ez lomis Tv más hibája nincs.Pár képet csatolok, elég gyenge minőség. Az alappanelra függőlegesen van rádugva. Előre is köszi. Üdv B Józsi.
