A fent említett tévével van kis bajom. A fényerő és a kontraszt teljesen le van véve, persze a gyári táv nincs meg. Az unitáv meg nem viszi. :D
Valami ötlet, hogy lehetne állítani a fényerőt, és a kontrasztot?
A fenti tv-hez keresnék kapcsolási rajzot ha valakinek lenne mert én sehol sem tlálok.
Bekapcsoláskor a relé kattan de azonnal le is áll.
üdv Krisz
Üdv mindenkinek , egy ilyen csoda tv-vel küzdök , a hiba : hang van kép nincs, OSD megy , a kép sötét . Táv nincs hozzá , így TXT-t nem tudtam ki próbálni , ha egy kicsit megemelem a g2-t akkor szürke raszter mint mikor AV-én van jel nélkül. AV-rol u.a . Rajzot nem találtam (állítólag ch. SM 1) . Esetleg valaki tudna ajánlani valamilyen rajzot ahol TDA8362/8395 páros a kép hang felelős , mert az ic adat lapjából nem boldogulok .
Hali!
A fent említett készülék a következő hibát produkálja:
Áram alá helyezés után pár mp-cel megjelenik a Standby. Készülék bekapcsol távirányítóval, majd pontosan 9 perc 35 mp után kikapcsol. Akár van rajta kép akár nincs(hangyák háborúja). A tápja ok, kondik kicserélve, 7805 szintén. Történt még egy bc337-25 csere a 8V-os részben illetve ennek a tápnak 22uF/16V-os szűrőkondi cseréje is. A doksija itt van az elektrotanyán, 37-es tv. Nem lehet esetleg sleep beégve? 24c02 is kiugrott már cserére. A 9:35 stabil, stopperral mérem a bekapcsolástól.
Kösz!
Kcsaba
