SIEMENS FUNK546K314B TRANSCEIVER SCH
OTHER - SERVICE MANUAL
2.2 MB
SIEMENS FUNK546K314B TRANSCEIVER SCH service manual (1st page)
Preview of SIEMENS FUNK546K314B TRANSCEIVER SCH [1st page]
SIEMENS FUNK546K314B TRANSCEIVER SCH service manual (2nd page)
Preview of SIEMENS FUNK546K314B TRANSCEIVER SCH [2nd page]
    SIEMENS FUNK 546 314
Siemens REV 24 termosztát 0 C fokot mutat bekapcsolás után - MEGOLDVA
A tárgybéli termosztátot levették a falról, kivették az elemet. Mikor újra beletették az elemet 0 mért fokot ír ki. Látszólag egyébként minden rendben van vele. Ez hardveres probléma?
Siemens Activatix SUA22 motoros szelep - javítási tipp!
Csak hogy a nagy elektromosipari multik is felkerüljenek ide, egy több, mint 10 éve üzembe helyezett napkollektor vezérlő rendszer újraélesztése közben került a kezembe 3db ilyen szelepmozgató. Mindhárom le volt ragadva, meg se moccant, hiába kapcsoltam rá tápot.
A felépítése igen egyszerű, két mikrokapcsoló van benne, és egy váltóérintkezős relé, mely vagy az egyik, vagy a másik végálláskapcsolót aktiválja. A kis szinkron motor egy excenterrel hol lenyomja, hol felengedi a szelepet, és a megfelelő pontban megállítja a mikrokapcsoló.
A relé a "vezérlés" (Y) bemenetről (fekete vezeték) egy kapacitív-rezisztív osztón, majd egy graetz hídon keresztül kapja a 24V tápfeszültséget. (hogy miért nem tettek bele egy 230VAC relét, nem tudom...). Mindhárom motorban rossz volt a kondenzátor, melyet egy 100nF és egy 150nF / 250VAC fólia kondi párhuzamosításával hoztak létre. A kondikon 10nF alatti érték volt mérhető! Ezen kívül találtam rossz mikrokapcsolót is ezekben.
A szelepmozgatók mechanikai felépítése viszonylag stabil, így mikrokapcsoló és kondi csere után mentek vissza a helyükre. A szinkronmotor és a hajtómű igen jól bírta a strapát, nem értem, miért kerültek bele ilyen vacak kondik... Természetesen Wima ment bele, 2db 470nF sorba kötve, bár ki tudja, hogy az mennyire lesz tartós.
További szép napot, jó javítgatást!
Siemens OP177B operátor panel SMD alkatrészének azonositása.
Sziasztok! Fentebb leirt operátor panel alkatrészének azonositásához kérek segitséget. Minden segitséget előre is köszönök. kov-jo
Siemens TC35 GSM modullal nem tudok kapcsolatba lépni soros porton (megoldva)
Sziasztok! Aki csinált már ilyet kérem segítsen, mert kifogytam az ötletekből. Régebben építettem Siemens telefonnal +PIC-el riasztót. Mivel már nem nagyon van ilyen öreg telefon vásároltam az ebay-on ilyeneket: Mivel 3,3V-on működik építette hozzá MAX3232-ből soros szintáttevőt. Sajnos semmiképpen nem tudom szóra bírni :-( A leírás szerint autobaud-ra van állítva, de én már próbáltam indenféle bitrátával 1200-115200-ig, de sajnos sehol nem biztos a kapcsolat. Ráadásul ha a terminálból AT parancsot küldök ki arra OK-t kellene válaszolnia, de ehelyett ö papagáj módra visszaküldi az AT parancsot OK nélkül. Ha azt írom be almafa, akkor ezt küldi vissza. Az analóg része működik, fel tudom hívni, és a rajta lévő LED-en látom is hogy hívom. Ha a MAX3232 ki-bemenetét rövidre zárom, hibátlanul működik. Már a vásárolt hardwarere is gondoltam, de kicsi a valódszínűsége, hogy mindhárom ugyan úgy hibás. Biztos, hogy én vagyok a láma, de nem jövök rá miért.
