SIEMENS SIWAMAT EXTRAKLASSE XTS130A
Type: (DOC)
1.5 MB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT XTS-130A XTS130A XTS 130
SIEMENS SL15I1S mosogatógép folyton tölti be a vizet
Sziasztok Most járt le a garancia a gépen és úgy kezdte hogy elárasztotta a konyhát. Szivattyú volt a ludas, ami meg lett csinálva. De ezzel nem készült még el a gép mivel víz töltési gond is van. Teljesen feltölti a vizet majd az úszókapcsoló megemelkedik, kienged kicsit és tölt tovább. Ezt ismételgeti és csak tölti a vizet..... Áramlás szenzor 3 vezetékes és egy 2 vezetékesem volt csak itthon amivel ugyan ez a jelenség. Mi okozhatja a hibát?
Siemens Festival mosogató beazonosítása
Üdv. mindenkinek . A képen látható keskeny mosogatógép és a benne lévő átfolyásmérő beazonosításában kérek segítséget mert nem találok semmilyen címkét a gépen . Esetleg ha már valaki látott ilyen átfolyás mérőt megmondaná , hogy mér mert nem látok benne mozgó alkatrészt és nem értem , hogy mi szaggatja a reed csövet . Ugyanis ha belenézek van benne valamilyen lapát , de meg nem mozdul és úgy látom a víz is síkban a lapátokkal megy a gépbe , vagy talán volt benne valamilyen mozgó is ami hiányzik ?
Alkatrész azonosításhoz kérek segítséget ! SMD-SO8-IC Felírata : ATML H81201B 27G576GOH Mi lehet ez ? Bosch-Siemens pan.-ben van
Sziasztok ! Az előző topikban megjelölt Siemens panelben van a fent nevezett alkatrész . A kereső által hozott oldalak kizárólag ázsiai oldalak . A gugli lefordítja , de nem értem a magyar fordítást . Ehhez kérem a segítségeteket ! Amit előre is nagyon szépen köszönök . Üdv varga jano
SIEMENS SR26303/03 LADYPLUS45 mosogatógép víz nélkül keringtet
Kérem, Guest ne szóljon a topichoz!
Tudnátok segíteni? Lenne ez az ezer éves mechanikus prk-s gép. Azt csinálja, hogy bekapcsolom, nem indítok egy programot sem, lépteti a PRK-t, a mágnesszelep nem nyit. Majd elindul a keringtető. Vizet töltök bele , szépen keringtet, meg melegít. A PRK körbe forog, de nem ürít. A végén nem áll le, csak keringtet és megy körbe a PRK szépen. A tabletta ajtót nyitja néha megáll gondolom ekkor ürítenie kéne, meg vizet vételezni..
Nincs Valakinek hasonlóról huzalozási rajza? A nyomáskapcsoló lúgszivattyú, meg a vízszelep viszonya érdekelne...
Köszi
