Siemens Festival mosogató beazonosítása
7 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Üdv. mindenkinek . A képen látható keskeny mosogatógép és a benne lévő átfolyásmérő beazonosításában kérek segítséget mert nem találok semmilyen címkét a gépen .
Esetleg ha már valaki látott ilyen átfolyás mérőt megmondaná , hogy mér mert nem látok benne mozgó alkatrészt és nem értem , hogy mi szaggatja a reed csövet . Ugyanis ha belenézek van benne valamilyen lapát , de meg nem mozdul és úgy látom a víz is síkban a lapátokkal megy a gépbe , vagy talán volt benne valamilyen mozgó is ami hiányzik ?
uniman
uniman picture
Hello.
Üdv.: Uniman
lilasanyi
lilasanyi picture
A terelőlapát alatt van egy forgó lapát, amiben a beöntött mágnes szaggatja a reedet.
Sanyi
ityvity
ityvity picture
Köszi szépen meg lettek a lapátok meg alig látszó típus jelzés is ( SF25M855EU köszönet Kis Andrásnak) . Az átfolyás mérő működik és a panelnál lehúzott csatlakozón is mérhetők az impulzusok , de a vezérlő nem akar tudomást venni róla mert a mosogató túltölt és elkezd szivattyúzni meg vizet engedni és így a végtelenségig , ha pedig elzárom a csapot ,akkor egy idő után világít a vízhiányt jelző led . Rajzott nem találtam , de ezen a reed csöves pörgettyűn kívül más szint érzékelőt nem látok . Valami ötlet ? Esetleg a panelon kellene keresni a hibát ?
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Mivel elzárt vízcsap mellett kijelzi a vízhiányt,ezért szerintem a flowmeter jó.
Azt nézd meg,hogy amikor elindul a szivattyú,akkor a kis piros úszó a labirintus oldalában megemelkedik-e?
Ha igen,akkor a víz nem tud befolyni a mosogató térbe,mert az összekötő gégecső el van dugulva.
Másik lehetséges ok,hogy a keringető szivattyú megszorult,és a dinamikus vízfelvétel miatt tölt túl.
Üdv:András.
ityvity
ityvity picture
Szia , köszi ismerős ezeknél az összekötő cső dugulás de azt már kitakarítottam , és már „játszadoztam „a kis úszókáva , lenyomtam és hagytam hogy csordulásig töltsön aztán meg felemeltem azt leürítettem és ezt párszor megcsináltam , de a több tíz liter átfolyt víz sem volt elég , hogy megálljon a vízfelvétel és elinduljon a keringető .
varga jano
varga jano picture
Szia Ityvity !
Kérünk szépen fotókat a panel mindkét oldaláról !
Köszönöm szépen . Üdv jano
