SIEMENS SIWAMAT WA32
Type: (DOC)
358.0 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WA-32 WA32 WA 32
Siemens_hűtőgép_KK34E00/01_Panelhiba (megoldva)
Tisztelt Tanyalakók! Hűtőpanel javításában kérnék segítséget. Tip Bosch 9708050105. Ha a kompresszor direktbe kap, 230V-t simán elindul. De ha panelon keresztül akkor klixonozik. Hűtőt áram alá helyezve van benne 2 perc késleltetés. A probléma, hogy már ez idő alatt is mérhető a (BT139) kimeneten 70V. Ez szépen felmelegíti a VDR lapkát és mire indulni kéne a kopinak, már nem kap segédfázist és klixonozik. Amúgy a 2 perc letelte után kapcsol a BT139 triac, de csak 120V mérhető a kimeneten. A triac-ot cseréltem, de a helyzet nem változott. hogyan lehet a triac-ot ellenőrizni. Valami kis próbakapcsolásra gondoltam. Mi a fenének van a kimenetén 70V, amikor még csak pihenni kéne neki. Aztán meg hova lesz a 230V fele. Ez nekem rejtély. Minden segítséget köszönök Üdv. Mekmuki
Siemens SD4P1s mosogatógép fűtés hiba
Hiba törlés módját keresném!
Előzménye, hogy az üst alján átengedett a tömítésnél, emiatt eldurrant a fűtőszál, egy idő után letiltotta a gépet az úszó. Fűtőszál csere után mindent rendesen csinál, csak a fűtést nem kapcsolja.
Ebben a típusban csak bekapcs gomb, tekerős pr választó és start gomb van kijelző nélkül.
SR24E200EU/07
 A segítségért előre is köszönet!
Siemens Siwamat XM1060 mosógép ismételt bekapcsolás után nincs életjel
Sziasztok! Lenne egy Siemens mosógép,ami ki-,és ismételt bekapcsolás után nem hajlandó életjelet adni.Pár perc várakozás után ismét be lehet egyszer kapcsolni.Gondoltam próbára kicserélem először a táp ic-t,de a benne levő TNY255 jelenleg hiánycikk itthon.Van viszont TNY264-es táp ic-m.Szerintetek helyettesíthető-e vele? Lenne-e esetleg valakinek ötlete,hogy mi okozza ezt a hibajelenséget? Köszönöm előre is. Üdv:András.
Siemens HT5HB86K mirohullámú sütő panelján 2 alkatrész"kidurrant"-Elvitték
A Siemens HT5HB86K mikrohullámú sütő paneljén két alkatrész "kidurrant"
Az egyik az smd IC tiszta, hogy milyen tipus. Van mellette egy ugyanilyen ép IC.
Az smd tranzisztor? kérdőjeles .
Milyen tipus ? Ehhez kérem a segítségeteket !
Lásd fotó .
Köszönöm.
Jano
