Tisztelt Tanyalakók!
Hűtőpanel javításában kérnék segítséget. Tip Bosch 9708050105.
Ha a kompresszor direktbe kap, 230V-t simán elindul. De ha panelon keresztül akkor klixonozik.
Hűtőt áram alá helyezve van benne 2 perc késleltetés. A probléma, hogy már ez idő alatt is mérhető a (BT139) kimeneten 70V. Ez szépen felmelegíti a VDR lapkát és mire indulni kéne a kopinak, már nem kap segédfázist és klixonozik. Amúgy a 2 perc letelte után kapcsol a BT139 triac, de csak 120V mérhető a kimeneten. A triac-ot cseréltem, de a helyzet nem változott. hogyan lehet a triac-ot ellenőrizni. Valami kis próbakapcsolásra gondoltam. Mi a fenének van a kimenetén 70V, amikor még csak pihenni kéne neki. Aztán meg hova lesz a 230V fele. Ez nekem rejtély.
Minden segítséget köszönök
Üdv. Mekmuki
Egy SIEMENS SE54M552EU/35 mosogatógép javításában kérnék segítséget.
Szivárgás volt így letiltotta a mosogatást.
Ezt megjavít, és tesztnél kiderült hogy nem fűt a mosogató és csak az alsó kar mosogat.
Ismét szétszed, váltószelep javít, fűtéshez hibát nem találtunk.
Hibátlanúl végig megy a program hibajelzés nélkűl, hideg vízzel.
NTC próbáltunk másikat (55kohm) fűtőbetét, mikrokapcsoló hővédelem jó, elektronikán hibát nem látni.
Minden segítség jól jönne.
Kedves Kollégák!
Fenti mosógép kezelőegységén egy csatlakozóra menő ellenállás elégett.A lap zárlatos valahol a 8m05 stabilizátor után, pontos helyét még nem találtam meg.Tudnátok segíteni dokumentációban, panelban, vagy esetleg van valaki, aki ezt a típusú kezelő egységet javítja?Bármi érdekelne, nagy családos vagyok, katasztrófa, hogy nem tudunk otthon mosni.A panel típusa:EPW59171 03, a mosógép holland piacra készült.
Köszönettel Reparator
Sziasztok! Adott ez a kávégép. Sajnos nincs meg a tejszívó cső a cappuccino fejhez. Lenne új gyári, de 8 ezret nem fogok adni egy darab műanyagért meg 20cm csőért. Hogyan lehetne ezt kiváltani, illetve van-e valakinek erre bevált megoldása? Szilikoncsövem van, de valami szűkítő kellene bele, mert ha csak rádugom egy az egyben, akkor túl gyorsan szívja, túl sokat és nem is habosítja fel a tejet.
