SIEMENS SIWAMAT WV4500
Type: (DOC)
434.5 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WV-4500 WV4500 WV 4500
Siemens WF-R1062 mosógép motorcsapágy csere (Megoldva)
Sziasztok! Siemens WF-R1062 mosógép motorcsapágy cseréjében kérnék segítséget. Motorban még nem cseréltem csapágyat, ebben kérném hozzáértők segítségét a praktikákkal kapcsolatban. Addig eljutottam hogy az alu szegecseket lefúrtam, és kettéhúztam a motort. Kezemben a forgórész, de nem tudom hogyan szedjem le a szíj tárcsát a tengely végéről. Igazából az a csapágy a hangos, de érdekelne a tacho-oldali cseréjének a menete is. A szíj felőlit megpróbáltam csapágy lehúzóval, de nem igazán ment. Mondjuk nagyon nem mertem erőltetni. Talán melegíteni kellene, vagy csak préssel lehet kiszedni? https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnWWlGREp6SHFveEU/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnVkZqbm02WGZ2cW8/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnVnRFcHFSZm9fSTA/view?usp=sharing Köszönöm üdv.: G. Megoldás: kisandras79 által ajánlott célszerszámmal gond nélkül sikerült a csapágycsere, ezúton is köszönet neki az ötletért. Hozzátenném, hogy elég a célszerszámnak menetes-szára alatti részét (ahova a villáskulcsot lehetne tenni) befogni a satuba, így gyönyörűen leszedhető a szíj tárcsa és a csapágy is.
Siemens slider sl25 vasaló
Sziasztok! A fenti vasalóval van olyan probléma, hogy a gőzölés nem működik. A vasaló fűtés ok . Szintkapcsoló Ok, Szivattyú Ok , Szelep Ok .Van valakinek tapasztalata esetleg? Valami a vezérléssel lehet? Kondikat jónak vélem. Valahol lehet egy biztosíték esetleg? Imre
Siemens EQ9 kávéfőző meghajtó motor beazonosítása
Siemens EQ9 kávéfőző egyre gyakrabban kiírja hogy tisztítsam meg a főzőegységet, vagy helyezzem be a főzőegységet.
Persze a főzőegység tiszta és/vagy a helyén van, azonban úgy tűnik, a mechanikát működtető motorral van gond. Ha szétszedem a kávéfőzőt és megmozdítom a motort, azonnal működésbe lép, és pár kávé lefőzéséig ismét hibátlanul működik.
A meghajtó motor házát szétszedve elég sok szénpor látszik, gondolom elkopott a szénkefe, azonban nem igazán találok a motoron lévő felirat alapján infót arról, hogy tudnám-e csak a motort cserélni, vagy csak kompletten az egységet.
Ez első képen a koplett egység, a másodikon a motor látszik.
SIEMENS SIWAMAT XB 1061
Sziasztok! Nevezett mosógépben tönkre ment a dobcsapágy, és a száma a porvédőn volt ami sajnos már olvashatatlan. A dobhoz közelebbi, nagyobb méretű csapágy száma érdekelne. A segítséget előre is köszönöm!
