Egy ismerőm mosógépe Siemens XB 1060 felforralja a vizet. Kiszerelte nekem a vezérlőpaneljét AKO 546 757. De nem látok rajta semmi rendellenességet. Elképzelhető, hogy a hőmérője rossz. Tudtok tanácsot adni ilyen hibára? Esetleg kapcsolási rajzot?
Köszönöm:
Zsolta
Tisztelt kollégák!
A gép bekapcsolásakor a keringető szivattyú elindul, vizet nem vesz fel a gép, az aquastop szelep nem is kap feszültséget. Először kb. 1 s-ig megy, egy pillanatra megáll, újra elindul, de mást nem csinál a gép. A kijelzőn jelzi a hátralévő perceket, lehet váltani is a programok közt, de akkor is csak ezt csinálja. Vízszintszabályozó kapcsolókat néztem, jók, vezérlőpanelen a relék jók.
Köszönöm.
Mosogatogep ugyben szeretnem kerni a tanacsotokat.
Adott ez a Siemens extraklasse SN28N252DE/28 Type SD6P1S tipusu mosogatogep, anyosomeknal. (Mielott anyosvicceket meselnetek, elorebocsatom, hogy az en anyosomert barmikor kesz vagyok minden tolem telhetot megtenni)
Tehet van ez a mosgatogep, amit anyosomek hasznalnak legalabb 6-7eve, problema nelkul, termeszetesen ez is masodkezbol szarmazott. Most az tortent, hogy a regi, 30+ eves Zanussi hibas mosogepet vegre elkuldtul az "orok mosokonyhaba". Termeszetesen le kellett kotnom a viz/csatorna halozatrol. A 2 gep lefolyocsove egy Y csobe torkollott, amit ki akartam venni a rendszerbol, nehogy a mosogatogep vize uriteskor kifollyon az Y szabad nyilasan. Ezert a mosogatogep lefolyocsovet megemeltem, nehogy a nyakamba omoljon a trutyis viz amikor szetjon az Y es a lefolyocso. Minden szep es jo, megvan a lefolyas, vizellatas, minden, csak a mosogatogep E24 hibakodot dob 5 perc utan. Tobbszori probalkozasra is. Es erosen zummog. Nem vesz vizet, es az elso dolog bekapcsolas utan - a probaurites - sem tortenik meg. Erre a hibakodra a Siemens oldalan hivatalos video vann fenn, hogyan kell a pompat ellenorizni. Ezt vegigcsinaltam, de a pompa forog szabadon. Ennek ellenere a gep makacsul zummog es 5 perc utan jon az E24. Es kigyul a "wasserzulauf" led is. Kepeket toltok fel.
Egy masik lehetoseg, ha a Siemensben tenyleg megadta magat a pompa (vagy vmi mas), hetetosegem van egy Whirlpoolt vasarolni. Errol sajnos sokat nem tudok, a tulaj mar nem hasznalja es felre van teve egy kamraba - kell a hely neki. Kuldott egy nehany kepet, de ezek kozul egy hasznalhato szamunkra - amin az ajto felso szele latszik - ott vannak a gombok.
Sziasztok keresek a képen látható mosogatógéphez kezelő panelt,ha valakinek volna megvenném.köszönöm
