A nevezettnek nem megy a szivattyúja, illetve néha egypillanatra megindul. A kijelzőn az összes funkció állítható, vizet beereszti. Indításnál az ürítője megy, illetve leszívja a vizet. Nincs nálam, javítható a helyszínen vagy bonyolultabb a hiba? Ha valaki esetleg találkozott ilyennel kérem jelezze. Köszönöm!
Szép napot Mindenkinek! Kérdésem a címben.
Megoldás:OFF, ajtó bezár, program gomb hat órára, centri gomb nyom legalább tíz másodpercig, azután program tovább egyet hét óra irányába, majd centri gomb elenged és kikapcs.
Üdv Mindenkinek!
Abban kérnék segítséget, hogy a fenti mosogatógép a következő hibát produkálja. Program lemegy rendben, de a gép nem mosogat, csak éppen folydogál a víz a karokból.
A labirintus kitakarítva + a nyomásszabályozó is dolgozik szépen. Az alsó tartály leszedtem minden járat, cső kristálytiszta. Levettem a fűtőegységet és a motort is ezek is átjárhatóak,
tiszták. Úgy gondolom a dugulás ezek után kizárva. A két kar is mozog rendben de nincs víznyomás.
Szemügyre véve a motort, leszedtem a szivattyúházat a képeken látható látvány fogadott. A lapát forgórész le van válva a motor forgó tengelyről. Könnyen visszatehető de ha összerakom
akkor leesik magyarul nem forgatja a motor a lapátokat.
A kérdésem az lenne aki már látott ilyen motort, hogy esetleg a víznyomás préseli vissza a helyére a lapátot vagy egyszerűen le van esve. Esetleg utóbbi esetben a ragasztás segíthet-e.
Minden segítséget előre is köszönök.
Tamás
hello
my dishwasher clean not so good and make 5 beep at the end since year.
it look like this model Bosch/Siemens GS (bosch_siemens_spuelmaschine_technik_training.pdf)
seem to warm too much. I have measured 65° in a program at 35° but NTC seem ok (50K at 25°)
I saw it 2 time running with not enought water.
any idee ?
thanks
