SIEMENS SIWAMAT WV2850
Type: (DOC)
443.5 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WV-2850 WV2850 WV 2850
Siemens HX745535H kombinált tűzhely (Megoldva)
Szép napot Urak!
Egy kérdés aki javitott vagy használ hasonló sütőt.
Általában alul/ felül sütés funkció megy és igy sütnek 230°C fok körül.
Egyik nap azt vették észre, hogy a sütő felmelegítése 240°C után a sütőt csak alsó fűtésre 220°C kapcsolták, és az nem tudta tartani a beállított hőfokot,
kb 150°C-ig vissza hűlt. Sütőben alul egy réteg alufóliát terítettek.
Ez fűtőszál probléma lehet, vagy ez természetes, hogy az alsó fűtőszál ennyire gyenge. Azt nem gondolom,hogy a lap alufólia akadályozná.
Utána jártam, csak lebontottam a sütő hátfalat és alsó fűtésnek egy kb 6mm átmérőjű fűtőszál van bedugva a sütőtér alá.
Az alsó fűtés önmagában az üres sütőt 35 perc alatt melegiti fel 170°C-ra.
siemens SE20T594EU/06 mosogatógép zavarszűrő beszerzése
Keresek a címben szereplő mosogatógéphez zavarszűrőt vagy ahol be lehetne szerezni boltot.
Csiszi
Siemens KG39 inverteres hűtőbe inverter board felélesztése
Cserélve lettek az alkatrészek, ki kellene próbálnom asztalon, így átraktam javítási fórumba.
105N5000 a típusa, esetleg milyen FET-et lehet belerakni az FDD5N50FTM-WS helyett.
Siemens SN65M580EU mosogatógép. Hibaüzenet E21. Valóban motor. De ázik is valahol, így ment a levesbe.
Kezdődött időszakos E24-gyel. Aztán E15. Megdöntötték, víz kijött. Most elindul a program, húsz másodpercig vizet vesz és leáll 21-re. Ötlet?
Szép napot mindenkinek.
