SIEMENS WIQ1635GB 06
928.8 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS WIQ-1635GB WIQ1635GB 06 WIQ 1635 GB
Siemens Siwamat XTS 1231 felültöltös mosógép ékszíj csereszabatosság
Üdv! Egy olyan kérdésem lenne hogy a Siwamat 1314 4J eredeti szíja (cikkszám 3870122aa04j1314) helyett lehet-e az azonos kódú whirlpoolt betenni? Egyesek szerint nem mindig talál, mégha ugyanaz is lenne a kód... Elég nagy az árkülömbség (2000ft vs 10.000)... Köszönöm válaszotokat elöre is!!!
Siemens EQ 5 kavegep tul roviden daral.
Van nalam egy ilyen kavegep:
Siemens
EQ 5
E-Nr:
TE503201RW/05
FD 9109 150279
Type
CTES32
Az a problema, hogy a daralo csak kb 1 masodpercre indul el, majd megall es kiirja: "FILL BEANS"
Mas szoval, nem erzekeli a kavet.
Csereltem daralot, nem javult a helyzet.
Megprobaltam szervizmenubol az 5 masodperces tesztet, siman megy a daralo ott.
A bean2cup forumon van hasonlo topic es azt irjak, hogy a Siemens altal ismert problema es a daralot az alaplappal egyszerre cserelik (?!).
A gyari reset megvolt, daralo tisztitas, csere megvolt.
Tudok error logot olvasni belole csak nem tudom ertelmezni.
Valaki tudna  segiteni ennek a megoldasaban?
Minden jot,
Janos
Siemens_hűtőgép_KK34E00/01_Panelhiba (megoldva)
Tisztelt Tanyalakók! Hűtőpanel javításában kérnék segítséget. Tip Bosch 9708050105. Ha a kompresszor direktbe kap, 230V-t simán elindul. De ha panelon keresztül akkor klixonozik. Hűtőt áram alá helyezve van benne 2 perc késleltetés. A probléma, hogy már ez idő alatt is mérhető a (BT139) kimeneten 70V. Ez szépen felmelegíti a VDR lapkát és mire indulni kéne a kopinak, már nem kap segédfázist és klixonozik. Amúgy a 2 perc letelte után kapcsol a BT139 triac, de csak 120V mérhető a kimeneten. A triac-ot cseréltem, de a helyzet nem változott. hogyan lehet a triac-ot ellenőrizni. Valami kis próbakapcsolásra gondoltam. Mi a fenének van a kimenetén 70V, amikor még csak pihenni kéne neki. Aztán meg hova lesz a 230V fele. Ez nekem rejtély. Minden segítséget köszönök Üdv. Mekmuki
Siemens hűtő KA59NP90/07
Sziasztok Segitséget szeretnék kérni ,egy SIEMENS hűtő típ.(KA59NP90/07) panelon lévő alkatrész tip. kiderítéséhez.A képen látható hűtőbordán levő táp ic,TO220 tok 5 lábú alkatrész . Sjnos lerobbant a felirat róla. köszönöm a segítséget
