SIEMENS SIWAMAT WD31000TI
Type: (DOC)
667.5 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WD-31000TI WD31000TI WD 31000 TI
Siemens FD9004 elektromos fozolap egeti el a releket.
Adott egy ilyen elektromos fozolap:
Siemens FD9004
ET645EN11/01
Type HT5ET60
Mar egyszer csereltem benne a releket, tettem 6 darab Omront. Azt gondoltam, ez picit jobb minoseg mint a mezei kinai.
Most (par evre ra) megint baj van, ketto egyaltalan nem vezet, ketto KH-s.
OK, kicserelem, nem olyan nagy befeketetes, de ez normalis?
A csaladban van, ha nem muszaj, ezert nem cserelnem ki, egy idos neni hasznalja es megszokta.
Esetleg ganyoljak bele hatulrol a kontaktokra valami kondit szikraoltonak?
Kerlek mondjatok velemenyt.
Minden jot,
Janos
Siemens XS862 mosógép nem centrifugál
A segítségeteket szeretném kérni az ismerősöm nevezett "háztartási segédeszközének" egészségi állapotának helyrehozatalához. A viccet félretéve a tünetek: A mosást végig csinálja, szivatyúz (a víz el is "tünik"), de az öblítéshez felvett vízzel a motor már nem forgat. Az öblítés program végén a vizet leszívja, de a centrifugálást nem csinálja meg csak szivattyúz folyamatosan. Nekem volt hasonló problémám egy Whirlpool-al (itt kaptam segítséget a probléma elhárításában) ott a vízállás érzékelő volt eldugulva, kitakarítottam és minden ok volt. Ennek a cuccnak nem ismerem a belső lelkivilágát, de feltételezem, hogy vmi. hasonló lehet a gondja. A segítségeteket előre is meg köszönöm.
Siemens DE1518407 átfolyó vizmelegitő nem melegit
Üdvözlet
A kérdésem a következő
Adott egy  a fent leirt tipusú, falra szerelhető átfolyós vizmelegitő. Három fázisú 15-18kW teljesitményű. Minden a mellékelt útmutató szerint lett bekötve, felszerelve, azonban nem indul be a melegités, azaz hideg viz folyik át rajta ,még az előirt 1 perces várakozási idő után sem. Van-e valakinek ötlete, mit rontottam el, mit nem kötöttem be helyesen ?
A User Manualban irnak valami reléről, meg kulcsról ( kódolásról ) , de nem értem egészen az mire való.
Minden ötletet szivesen látok
Mindent a felhasználói kézikönyv szerint végeztem, mégsem melegit ABBA MARADT
SIEMENS XT850 mosógép - csak kattog
Sziasztok! Beleszaladtunk egy SIEMENS SIWAMAT XT850-es felültöltős mosógépbe. A hiba: az ajtót lezárja, utána viszont mindegy, melyik programra kapcsolom, a vezérlés felől csak halk kattogás hallható. Tapasztalatom nincs velük, jól jönne némi segítség! Köszi: Laci
