SIEMENS WP13T591FF
3.2 MB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS WP13T591FF WP 13 591 FF
Siemens WP10T350BY vezérlőpanel beégés
Segítséget szeretnék kérni.Régebben bontottam el mosógépeket amelyek üsttengely tehát nem elektromos hibásak voltak.Ezeketből sok panelt félretettem a saját 13 éves talán napjainkban is kapható felültöltős mosógépemhez.Pár napja a mosógépem digitális kijelzőjének megvilágítása villogott halványult erősödött és kattogott és a program megállt menet közben.A gép ilyen jelenséget sosem produkált eddig és a program közben megállt akkor egy másik vezérlőpanelt gyorsan átcseréltem bele és ezután bár a kijelző teljesen sötét volt és számkaraktereket sem mutatott de elindult a program majd kb 10 perc után iszonyú büdösen leégett,füstölt a panel sokkal nagyobb égést produkált mint az eredeti amiről egy átégés és kisebb füstös pontot fogkefével letisztítottam a zöld nyillal jelzett helyen.Az lenne a kérdésem ,hogy mi okozhatja az égést a  másik panelen is hiszen itt már szerintem nem a panel hibája miatt ment tönkre hanem valami zárlatot stb okoz a mosógép más részeiből a panelnak?A mosógépnek a több mint 10 év alatt csak szénkefekopása volt többször amit cseréltem és más baja semmi lletve pár hónapja volt olyan,hogy az ajót csak a programkacsoló nulla állásba állítva a szokásos 1 perc biztonsági késleltetés után lehetett kinyitni az addigi program végi 0 kijelzőálláskori azonnali kinyitás helyett.Ajtó reteszelő kapcsolót többet is cseréltem a probléma utána is fennállt de mint írtam 0-ra kapcsolva  a programkapcsolót 1 perc múlva kinyílt mindig.Ha van ötletük,hogy mi miatt szállhat el a panel fotón látható része kérem írják már meg nekem.Még egy mondat a mosógép felültőltős és oldalainak levétele után sehol semmi égésnyom nincs és víz sem került sem a motorra sem egyéb helyre ami láthatóan zárlatot okozhatott volna illetve ellenállás méréssel a fűtőszál,mágneszelep jónak tűnik illetve a motor kommutátora sincs beégve.A vezetékköteg köztudottan csak egymást tudná zárlatolni mert a műanyag vezetősínekben nincs esély a testelésre.Az eredeti ST27-es áthidalás fölső pontján a forrasztásnál látható a panelen az égés a másik panel berakásnál több helyen és durvábban égett meg.Most amikor utólag megnéztem a másik panel sorszám szerint azonos volt de  egy relével több volt rajta mint a gyári panelon.
Üdv:Gyula
Milyen mosógép panelja a Siemens Siwamat XB536 panel helyett kapott panel?(16 állású választó kapcsolós)
Sziasztok!Sajnos a Siemens Siwamat XB536 panelja helyett egy más panelt vásároltunk.Szerencsére az eredeti panelt(nem fűtött) sikerült közben megjavítani.(Fűtésrelé cserével).De mi lehet ez a panel?Fotokat megpróbálok föltenni!A választó kapcsolója az ismeretlen panelnak 16 állású.A kapcsolók száma sem stimmel az XB536-al.A LED-ek is másképp világítanak.A három egymás alatt levő LED mást jelez.Vajon mi lehet?Nagyon köszönöm,előre is a segítségeteket.Üdv Jano
Siemens Surpresso S20 kavegep problema.
Van egy Siemens Surpresso S20 kavegepem.
Tobbek kozott csereltem benne ezt a szelepet.
Most mukodik, de nem tetszik ahogy megy.
Mi a kifogasom?
Itt van egy video, nem tudom, mennyire latszik rajta, de megprobalom elmagyarazni.
Amikor elindul a pumpa, eleinte kerreg. A videon latszik, hogy ekkor a fozoegysegbol folyik viz.
Elhalkul a zaj, elall a vizfolyas es elindul a kave.
Szerintem ebben a lepesben (amikor nymoas ala helyezi a fozoegyseget), nem lenne szabad ott folyjon a viz.
Kerlek mondjatok velemenyt
Siemens T10.35 automata mosógép, kijelző probléma
Üdv Van egy ilyen típusú felültöltős mosi és a kijelzője mindenféle hieroglifákat ír ki. Nincs valakinek egy ilyen bontott ami jó? Vagy esetleg meg lehet ezt javítani? A kijelző hátulján a következő adat látható: CG 001 - 3003-02 WU20050525-1-05-0701 Köszönettel Mo UI A tájékoztató képeket a netről szedtem le.
