SIEMENS SIWAMAT WM50800
Type: (DOC)
1.8 MB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WM-50800 WM50800 WM 50800
Siemens KG39 inverteres hűtőbe inverter board felélesztése
Cserélve lettek az alkatrészek, ki kellene próbálnom asztalon, így átraktam javítási fórumba.
105N5000 a típusa, esetleg milyen FET-et lehet belerakni az FDD5N50FTM-WS helyett.
Siemens E14-47 F21 hibakód kiszedése
Sziasztok Veszprém piacon vettem ezt a mosógépet. Bekapcsolás után egyből az F21 hibakód várt amit nem tudok kiszedni. Próbáltam hogy: ajtó becsuk- programkapcsoló alsó ürítő állásba - centiválasztógomb benyom- programkapcsoló 1 tovább - majd kikapcsol. Tapasztalatom hogy semmire sem reagál, f21 villogásán kívül semmi más reakció. Lehet nyomógombok sem jók de tesztelni sem tudom így. Van valami ötletetek?
Egy LNK-304 (javítva!) állandóan elszáll egy SIEMENS mosogatógépben. Miért?
Hello!
Előfordult már máshol is, hogy egy LNK-304 tápegység állandóan elszáll egy SIEMENS mosogatógépben. Miért?
A kapcsolás semmi különöst nem tartalmaz, tiszta gyári applikáció:
https://www.es.co.th/Schemetic/PDF/LNK304-306.PDF
A soros 8,2 ohmos ellenállás persze azonnal szénné ég, szinte felrobban.
Nem először történik ez. Valami oka csak van!
Miért?
Siemens Siemens E10.36 mosógép F21-hibakód törlése.
