Egy eléggé ritka madár került a tulajdonomba és tervezem a megmentését...:
Egy Siemens Siwamat 266. Sajnos már volt nemi erõszak áldozata, viszont látok még benne reményt..., túl vagyok a motor csapágyazáson, a dobcsapágy van még hátra, de még van egy gond:
Az ajtóretesz sajnos nem mûködik, valaki direktbe kötte az egészet, így nyitott ajtó mellett is lehet mosni.
Sajnos új ajtóreteszt sehol nem találtam, ez meg javíthatatlan, a melegítôelem el van benne törve.
A típusa Elettrotecnica Rold ML80...
Arra gondoltam ha netán vmelyik más ajtózár modell ha találna - a rögzítôlyukak és felfogatás szempontjából....
Ismeri vki a típust, látta netán más, kurrensebb termékben más néven??
Szevasztok.
Soha nem javítottam mosógépet, és nincs is szándékomban.
A címbeli mosógép egy barátomé, aki egyébként motor tekercseléssel (is) foglalkozik.
Mondta, hogy 2db egyforma is van a családban, az egyiket szétszedte, hibás a dobcsillagja, de a másiknál is ugyanaz a tünet.
Nem talált sehol sem külön dobcsillagot, üstöt kompletten kapott volna arany árban.
A gép adatait telefonon diktálta le, ezek vannak ráírva:
Siemens.
E-NR:WM08A163BY/05
FD9009 100092
TYPE: WIM5.
Ha feltétlenül kellene a pontosításhoz, akkor elmegyek hozzá, és készítek róla képeket.
Minden építő jellegű információt megköszönök előre is.
Üdv.:Pista.
Sziasztok. Ma este huseges Siemens mosogatogepunk megunta a munkat. A kezelopanelen minden led eg, a visszaszamlalo kijelzojen levo 8-as karakterek minden szegmense is. A mosogatoter aljaban 2 ujjnyi viz van. Nem valtozik semmi, ha egy idore kihuzom a konnektorbol. Mi lehet a baja? Beazonositasra: Typ S9ETIS SE59590/07 FD7710
Hello!
Siemens SE54A535 mosogatógép vezérlőpanelje megégett. Letisztítás után látszik, hogy a főpanelen a relé alatt átégett, néhány alkatrész felrobbant. A kisebb (nyomógombpanel) is kapott egy löketet, néhány alkatrész azon is ledobta a kalapot. Hiába kerestem sm-et, semmit sem találtam.
Sajnos az az érzésem, hogy ebből az állapotból visszahozni igen kevés reménnyel kecsegtet.
Kérek képeket sértetlen panelről az alkatrészek típusazonosítása miatt.
Kérem a tapasztalt házt.gép javító kollégák tanácsát, a javítást illetően, esetleg másik, használt, működő vezérlő elérhetőségével kapcsolatban.
Köszönöm.
üdv.
rn09
