SIEMENS WXLM 973EE07
3.5 MB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS WXLM 973EE07 973 EE 07
Siemens ET73850_2 főzőlap nem működik Er22 hibakódot mutat.
A címben jelzett típusú kerámia lapos főzőlap Er22 hibakódot jelez.
A kezelő felületről semmilyen parancsot nem fogad el.
A tápegységet ellenőriztem,ott minden rendben van.
Van esetleg valakinek konkrét információja,hogy az Er22 hibakód
ennél a készüléknél pontosan mit is jelent?
Előre is köszönöm.
Ottó
Egy LNK-304 (javítva!) állandóan elszáll egy SIEMENS mosogatógépben. Miért?
Hello!
Előfordult már máshol is, hogy egy LNK-304 tápegység állandóan elszáll egy SIEMENS mosogatógépben. Miért?
A kapcsolás semmi különöst nem tartalmaz, tiszta gyári applikáció:
https://www.es.co.th/Schemetic/PDF/LNK304-306.PDF
A soros 8,2 ohmos ellenállás persze azonnal szénné ég, szinte felrobban.
Nem először történik ez. Valami oka csak van!
Miért?
Siemens SF25261/08 SD13GT1S mosogatógép hibajelzés?
Van-e valakinek ötlete, hogy mit jelenthet az alábbi üzenet?
A címben szereplő mosogatógép 1., 2., 4. és 5. ledje világított a program végeztével. Közben a kijelző a szokásos "0"-t is mutatta, ahogyan minden program végén mindig ezt mutatja. Egy alkalommal fordult elő, amúgy az a mosogatás is rendben végigment. Se előtte, se utána nem mutatta ezt a kódot. A gép amúgy rendben van, eltárolt hibakód nincs.
Pont nem fényképeztem le a jelenséget, de a képen jelöltem.
Kimondottan ehhez a típushoz nem találtam szervizkönyvet, de ez a jelkombinációt semelyik Siemens vagy Bosch leírásában nem találtam még meg (lehet hogy nem néztem még eleget).
Siemens inverteres mikrohullámú sütő magnetron hiba?!
Siemens inverteres mikrohullámú sütő magnetron hiba?! Mikor hozzám került el volt szállva az IGBT, zárlatos volt, lecsapkodta az automatát. Rendeltem bele ebay-ről (szerencsére nem egyet). Kicseréltem, el is indult és ment is vagy 5-10 percet, aztán megint zárlatos lett, automatát megint leverte. Én magnetron hibára gyanakszom, mert működés közben a magnetron furatain belesve látszott valami piros kör alakú izzás. Gondolom ez nem normális, nem de? Legalábbis nem inverteres gépeknél nem láttam még ilyet. Másik kérdésem hogy inverteres gépbe inverteres-magnetron is való?
Csatoltam képet a magnetron típusáról. Szerintetek helyettesíthetem, vagy ebbe speciálisan ilyen kell? 20.000Ft a bolti ára, még talán meg is érné ennyiért is, csak biztosra kellene tudnom hogy ez okozza-e a hibát.
Köszi a segítséget.
Üdv.: G.
