Üdv' Mindenkinek! Van több verzió, egyet ismerek. Jó lenne mind tudni. TÉNYLEG NINCS SENKINEK VALAMI ISMERŐSE A BOSCH-NÁL, AKIT MEGFELELŐEN KORRUMPÁLNI LEHETNE AZ INFÓÉRT?
A tárgyban szereplő mosógép tápja felrobbant, két ellenállást nem tudtam beazonosítani. Tudnátok rajzzal vagy értékekkel segíteni? R2 valamint R53
Köszi
Balázs
Üdv mindenkinek!
Egy siemens E14-4G tipus: WLM40 elöltöltős automata mosógéppel gyűlt meg a bajom. A helyzet a következő volt költözés után beüzemelték a gépet és az első mosás alkalmával mosás közben megállt a gép zárlat kiséretében. Gondolom szállítás közben víz kerülhetett a panelra mert egymástól független dolgok durrantak össze. A fűtőszál reléje a csatlakozójával és egy vékony vezetősáv is elégett, a hibákat kijavítottam a fő panelon volt még egy zárlatos BCP56-16 -os tranzisztor ami a kijelző panelra ment ezt kicseréltem egy BC337-40 re mivel csak ez volt itthon. A javítások után mostmár van kijelzés programválasztóval csak bekapcsolható de nem váltja a programokat, hőfokot, centrifugafordulatot illetve a többi kiegészítő programot is lehet választani de inditani nem lehet a start gomb folyamatosan világít, az ajtókapcsoló zárt ajtónál bekapcsolás után azonnal lezár. Ennek ellenére néha f16-os hibakód villan be ami eltűnik. Előfordulhat hogy már működne a készülék csak nem tudom a hibát törölni vagy panael csere oldja meg a problémát?
Segitségeteket előre is köszönöm! Válaszotokat várom!
Üdv Tamás
Sziasztok Segitséget szeretnék kérni ,egy SIEMENS hűtő típ.(KA59NP90/07) panelon lévő alkatrész tip. kiderítéséhez.A képen látható hűtőbordán levő táp ic,TO220 tok 5 lábú alkatrész . Sjnos lerobbant a felirat róla. köszönöm a segítséget
