A kollégám újra jelentkezett . (Hála nektek , sikeres mikró javítás után . ) Most egy ismeretlen Siemens típusú kombinált , fölül gáz tűzhely , alul elektromos sütő , időzítő órájával . " Szikrázott " , a tulajdonos elmondása szerint . A kollégám fotókat készített az elektromos időzítő óráról . Kérdése az , hogy hogy hol lehet ilyen IC-t kapni ? Akár bontott nincs valakinek ? Bontott időzítő óra is érdekelné . Nincs valakinek ? Mivel az ünnepi sütés-főzés előtt állunk ezért az ügyfelének sürgős lenne . Az IC tápfeszét a 230VAC-ből állítják elő feszültségosztással . ( Szerinte . ) Ez az óra időzíti az elektromos sütőt egy relé segítségével . A segítségeteket előre is nagyon szépen köszönöm . Ha doksija van valakinek , annak is nagyon örülnék . Bocsánat , adminisztrátor , hogy így hiányosan tettem fel , de igyekszem minél hamarabb pótolni a típust , modellszámot ... és a többit . Köszönöm . Üdv varga jano
Uniman megoldásával megoldva! Nagyon szépen köszönjük .Üdv jano
Egy kedves kollégának köszönhetően , megérkezett a bontott sütő óra panel . A relé , a zümmer átszerelésével és a kapcsolók csatlakoztatásával megoldódik a kollégám sütő gondja . Még időben érkezett a pogácsa , sós-sajtos rúd és a muffin sütéséhez . Nagyon szépen köszönöm . Üdv jano
A fent nevezett mosógépnél a hiba a következő : " A hiba : p.l. vagy , 15 perces rövid programnál lemegy 12 percig , majd vissza ugrik 15 percre , és ez így ismétlődik. Vagy , p.l. lemegy 1 percre és ott elakad ! Öblítés , centri nélkül a meleg , koszos , vízben " lötyköl " " örökké ". Vagy p.l. ha külön centrire rakjuk , azt szépen megcsinálja . " - a kijáró szerelő elmondása szerint . Ennek a mosógépnek a javításához kérem a segítséget ! A véleményeket , előre is , nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
http://kepfeltoltes.hu/151027/Siemens_el_lap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151027/Siemens_h_tlap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151027/Siemens_panel_el_lap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151027/Siemens_panel_h_tlap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151027/Siemens_cimke_panel_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151027/Siemens_kezel_lap-el_lap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151027/Siemens_kezel_lap_h_tlap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151027/Siemens_cimke_kezel_lap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Siemens Surpresso S40 "error1" hiba
Siemens Surpresso S40 "error1" hibát ír ki. Van amikor bekapcsolás után a felfűtési ciklusban már kiírja, van amikor enged egy kávét főzni és utána írja. Gépet szétszedtem ("kazánt" is darabokra), kitisztítottam, szilikonoztam. Összerakás után pár napig rendesem működött, most megint ugyan úgy "error1" hibát ír.
Használati utasítás szerint az error 1 hiba erre utal: "A készülék túl hideg. Várja meg amíg a készülék szoba hőmérsékletűre melegszik."
Konyhában próbálgattam, lehet hogy nem éppen volt mindig 25fok, de gondolom 20 fokban is csak el kéne neki indulni. Már csak azért is mert tisztítás után pár napig ment és ugyanitt próbáltam.
Köszönöm előre is a segítségeket.
üdv.: G.
Van egy Siemens TK 52002 automata kávéfőző gondom. Hajtómű komplett csere után nem hajlandó elindulni. Víz, kávé és a szerviz led világítanak. Reszettet megcsinálja szerviz program végig fut áramlás érzékelő tiszta nem szorul.
Ha tudnátok segíteni reggel tudnék kávét inni. Előre is köszi a segítségeteket.
Csaba
