Üdv mindenkinek!
Egy siemens E14-4G tipus: WLM40 elöltöltős automata mosógéppel gyűlt meg a bajom. A helyzet a következő volt költözés után beüzemelték a gépet és az első mosás alkalmával mosás közben megállt a gép zárlat kiséretében. Gondolom szállítás közben víz kerülhetett a panelra mert egymástól független dolgok durrantak össze. A fűtőszál reléje a csatlakozójával és egy vékony vezetősáv is elégett, a hibákat kijavítottam a fő panelon volt még egy zárlatos BCP56-16 -os tranzisztor ami a kijelző panelra ment ezt kicseréltem egy BC337-40 re mivel csak ez volt itthon. A javítások után mostmár van kijelzés programválasztóval csak bekapcsolható de nem váltja a programokat, hőfokot, centrifugafordulatot illetve a többi kiegészítő programot is lehet választani de inditani nem lehet a start gomb folyamatosan világít, az ajtókapcsoló zárt ajtónál bekapcsolás után azonnal lezár. Ennek ellenére néha f16-os hibakód villan be ami eltűnik. Előfordulhat hogy már működne a készülék csak nem tudom a hibát törölni vagy panael csere oldja meg a problémát?
Segitségeteket előre is köszönöm! Válaszotokat várom!
Üdv Tamás
Szia.
Meg kell próbálni az alábbi algoritmust:
1. Ablak bezárása
2. Forgassa a programválasztó gombot 0 állásba ("OFF")
3. Várjon két másodpercet
4. Programválasztó kapcsolót 6 órai állásba forgatni.
5. Nyomja meg a centrifugálás ford. szab. gombot, és tartsa lenyomva.
6. Programválasztó kapcsolót egy lépéssel tovább. [Kijelző]:Hiba.
7. Program kapcsolót nullára, majd válassza ki az új programot.
Üdv Feci a helyzet a következő ez sajnos nem müködik gyanus nekem hogy kapott a proci is a zàrlatból nincs esetleg neked vagy VALAKINEK ITT A TANYÀN!!! bontva egy ilyen panelja ami jó előre is köszönöm!
Hali Tamàs!
Szia.
Nekem nincs de lehet, hogy Uniman bazárjában találni olyat is.
