SIEMENS SIWAMAT WM50300SN
Type: (DOC)
1.2 MB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WM-50300SN WM50300SN WM 50300 SN
Siemens Surpresso S20 kavegep problema.
Van egy Siemens Surpresso S20 kavegepem.
Tobbek kozott csereltem benne ezt a szelepet.
Most mukodik, de nem tetszik ahogy megy.
Mi a kifogasom?
Itt van egy video, nem tudom, mennyire latszik rajta, de megprobalom elmagyarazni.
Amikor elindul a pumpa, eleinte kerreg. A videon latszik, hogy ekkor a fozoegysegbol folyik viz.
Elhalkul a zaj, elall a vizfolyas es elindul a kave.
Szerintem ebben a lepesben (amikor nymoas ala helyezi a fozoegyseget), nem lenne szabad ott folyjon a viz.
Kerlek mondjatok velemenyt
Siemens WM10B262BY mosógép programidő állandóan visszaugrik
A címbeli mosógép azt csinálja, hogy elindítok egy programot kiírja, hogy pl. 57 perc, elkezdi a mosást és szépen megy lefele a hátralévő idő kijelzés, aztán gondol egyet és visszaugrik mondjuk 45-ről újra 57 percre és ugyanúgy mos tovább, mintha semmi nem történt volna. Van amikor maradjunk a példánál az 57 perces programnál 58-ra vagy 59-re ugrik ami abszurd. A panelt átforrasztottam kh-ra gyanakodva, de ez maximum az 57-re való visszaugrást magyarázná meg. Mivel néha a maximális mosási időnél is többre ugrik vissza, ezért szerintem vagy eprom vagy proci hiba lesz. Ha van valakinek mentése légyszi küldje el. Esetleg ezenkívül mi okozhat ilyen hibát? Amúgy a gép sajnos a miénk, de most múlt 2 éves és éppen lejárt a garancia (3 hete) :(
Köszi.
SIEMENS WP10R150BY-R10.15 hibakód táblázat
Sziasztok a fent nevezet felültöltős mosógéphez keresnék hiba code táblázatot előre is köszönöm a segítséget.
Siemens WT46E1K2/17 villogó hiba kód
Sziasztok , azzal jött hogy nem szárítja a ruhákat , de nálam be sem indul és a 4 függőleges sárga led közül 3 villog . Próbáltam google-zni , de leírást a villogó hibára nem találtam . Valami ötlet ?
