Segítséget szeretnék kérni.
Siemens varioPerfect runner E14-4R nem indul, csak F21 hibakódot ír. Utánaolvasva motorforgás hibára, vagy triak zárlatra utal a hibakód. Csere motorom nincs, de kiszedve a szénporon kívül nem tűnik rossznak. Kifújattam, szénkeféket leellenőriztem. Elektronikán multiméterrel átméregetve nem találok zárlatos vagy szakad alkatrészt. Triak sem zárlatos. Mit kellene a következőkben átnéznem szerintetek?
Köszönöm előre is a pozitív hozzáállást.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncm5VdnI1RVUxU28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnaGNTQktjNTZhZ1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnYW92eDVoY1Jmdzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbjlGdXpWQkFGUGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbUxWNmc3YW5lZm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncnU3V2Vndk5rOTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnb3AwT3h5aDdQdGc/view?usp=sharing
Van egy kb. 5 éves Siemens szárítógépünk. A következő probléma van vele: nagyon sokáig szárítja a ruhákat. Kb. kétszer annyi ideig mint újkorában. Szétszedtem darabokra és kitakarítottam belülről a sok gyöszt és magasnyomásúval kimostam a hőcserélőjét. Abban is volt rendesen szennyeződés, gyösz. A kivehető szűrője minden szárítás után kivan tisztítva. Ennek ellenére nem változott semmit a szárítási idő. A gép belseje meleg, kompresszor hallhatóan működik, a nedvességérzékelő szenzor is jónak tűnik. Teszteltem üresen is és néhány perc után leáll, hogy végzett. Kérnék segítséget a hiba elhárításában!
Válaszokat előre is köszönöm!
Érdemes elolvasni a előtűnő figyelmeztetéseket, valamint a szabályzatot. Ez a cím így kevés!
Kalex
Ajánlom figyelmedbe!
Kezdődött időszakos E24-gyel. Aztán E15. Megdöntötték, víz kijött. Most elindul a program, húsz másodpercig vizet vesz és leáll 21-re. Ötlet?
Szép napot mindenkinek.
Hello!
Siemens SE54A535 mosogatógép vezérlőpanelje megégett. Letisztítás után látszik, hogy a főpanelen a relé alatt átégett, néhány alkatrész felrobbant. A kisebb (nyomógombpanel) is kapott egy löketet, néhány alkatrész azon is ledobta a kalapot. Hiába kerestem sm-et, semmit sem találtam.
Sajnos az az érzésem, hogy ebből az állapotból visszahozni igen kevés reménnyel kecsegtet.
Kérek képeket sértetlen panelről az alkatrészek típusazonosítása miatt.
Kérem a tapasztalt házt.gép javító kollégák tanácsát, a javítást illetően, esetleg másik, használt, működő vezérlő elérhetőségével kapcsolatban.
Köszönöm.
üdv.
rn09
