Kaptam egy Siemens főzőlapot, és szeretném megjavítani magamnak, mert nem működik. Mindösszesen annyit csinál, hogy mind a 4 lap kijelzője egyszerre, felváltva írja ki, hogy F (gondolom, fehler), vagy 0. A négy lapból kettő indukciós, a másik kettő hagyományos "platni". Ha tudna valaki segíteni, vagy ha esetleg lenne valakinek rajza, azt is megköszönném. Hibakódot is kiír: Er 22
Köszönettel:
Szép jó napot kívánok mindenkinek.
Van egy Siemens wxl 1220/10 mosógép ami csak mos és mos a végtelenségig.Ha kézzel átteszem hogy öblítsen vagy centrifugázzon akkor aszt külön megcsinálja,de programba akár rövid mosás akár hosszú mosás csak mos és mos.
Eprom tartalom hiba lehet.
Valaki találkozott már ilyennel?
Sziasztok! A címben szereplő hűtő elektronikáján lévő táp ic tipusát keresem,sajnos eldurrant és nincs meg a kalapja nem tudom a típusát a google pedig nem segített.
Előre is köszönöm!
Szép napot Urak!
Egy kérdés aki javitott vagy használ hasonló sütőt.
Általában alul/ felül sütés funkció megy és igy sütnek 230°C fok körül.
Egyik nap azt vették észre, hogy a sütő felmelegítése 240°C után a sütőt csak alsó fűtésre 220°C kapcsolták, és az nem tudta tartani a beállított hőfokot,
kb 150°C-ig vissza hűlt. Sütőben alul egy réteg alufóliát terítettek.
Ez fűtőszál probléma lehet, vagy ez természetes, hogy az alsó fűtőszál ennyire gyenge. Azt nem gondolom,hogy a lap alufólia akadályozná.
Utána jártam, csak lebontottam a sütő hátfalat és alsó fűtésnek egy kb 6mm átmérőjű fűtőszál van bedugva a sütőtér alá.
Az alsó fűtés önmagában az üres sütőt 35 perc alatt melegiti fel 170°C-ra.
