Egy olyan kérdésem lenne hogy a Siwamat 1314 4J eredeti szíja (cikkszám 3870122aa04j1314) helyett lehet-e az azonos kódú whirlpoolt betenni? Egyesek szerint nem mindig talál, mégha ugyanaz is lenne a kód...
Elég nagy az árkülömbség (2000ft vs 10.000)...
Köszönöm válaszotokat elöre is!!!
Üdv, van egy kb 5 éves keveset használt siemens WT45W460BY szárítógép, ami egyre kevésbé szárít. Ez egy hőszivattyús kondenzációs és kondenzvíz is kevés képződik a gép meg kikapcsol, mintha kész lenne. Volt kint egy szerelő, aki szerint kevés a gáz benne és nem is érdemes tölteni, mert 1-2 hónap és újra elszivárog, csere alkatrész meg nincs. A párom volt vele, annyit mondott még neki, hogy a kompresszorba bejövő és kimenő cső nem elég meleg, illetve hideg. Meg valami szenzort még ellenőrzött előtte, de az okés volt. Szétszedtem én is és a meleg csövet bőven meg lehet fogni, kb 35 fokos, a hideg pedig 8-10. Töltő csonk sajtolással van lezárva. Siemens szerint sem lehet tölteni és cserélni sem. Leállni meg gondolom a gyenge hűtés miatt kevés kondenzáció miatt áll le, mert azt hiszi, kész van. Ha sok a ruha benne, akkor újraindul, mert a nedvesség érzékelője érzékeli, hogy vizes a ruha, de ugye akkor se szárítja meg. Van valakinek ötlete? Mert amúgy elég újszerű, igen bosszantó és drága lenne kidobni.
Van egy Siemens EQ.6 plus S100 kavegepem.
Lyukas volt benne a bojler, ezt csereltem. Szetszedve is probalgattam, ezert a vizszint erzekelo Hall szenzort atvertem egy magnes pasztillaval.
Ennel a tipusnal ket Hall szenzor van egymas folott, az egyik az alacsony vizszintet erzekeli, a masik az edenyt (ilyenkor a magneses uszoka elegge lent van, a masodik iranyaban).
Egy ideig felre volt teve a gep, ekkor a magnes ott volt rajta a magnes, aztan osszeraktam.
Tegnap elovettem es akkor ert a meglepetes: nem latja sem a viz sem az edeny hianyat.
Lehetseges, hogy a Hall szenzor meghibasodott a hosszabb ideig tarto magneses tertol?
Nagyon nem akarom szetszedni, ennel a tipusnal nem csavarokat hasznalnak, hanem muanyagok vannak osszepattintva, ritkan ussza meg tores nelkul.
Gondolom ettol nem szabadulok, de azert kerlek mondjatok velemenyt.
Minden jot,
Janos
Van nalam egy ilyen kavegep.
Elso probara mindenhol frocskolt a viz, csak oda nem ment ahova kell. Rajottem, hogy a bojlere lyukas.
Rendeltem egy ujat es kicsereltem.
A bojler igy nez ki:
Csere utan sem indult el a gep es a kovetkezore jottem ra:
A rendszer mar nem folyt, de a pumpa nem tudta a "brew group"-ba (nem tudom a magyar nevet) benyomni a vizet, ehelyett egyenesen a talcaba nyomta.
Ezekben van egy csap, igy nez ki:
4 vizcso megy ra:
1. Goz kimenet, ez megy cappuccino, latte macchiato keszito goz duznihez
2 Egyenesen a talcaba vezeti a vizet
3. A "brew group" kimenete, itt megy ki a forro viz a kavehoz
4. Bemenet a bojlertol.
Jelenleg az tortenik, hogy csak az altalam 2-el jelzett slagon megy a viz, sem a goz, sem a kave fele nem vezeti. el.
En ugy kepzeltem, hogy a talcs slagja csak egy biztonsagi szelep, de akkor miert nem probal meg a kave fele menni viz? Lehuztam a slagot, nehogy tovabb legyen dugulas, de nem jott viz egyaltalan arra.
Volna valakinek otlete?
Minden jot,
Janos
