Tiszelt kollégák!
A napokban hozzámkerült egy Siemens Siwamat XL 1142 típusú mosógép.
Semmi problémája sincs azon kivül,hogy előreugrik a programokban pl 1:55 percről 1:25 percre..
A hosszú mosás programban pl fél órát hátra ,de érdekességképpen a rövidmosás programban pedig 1-2percet előre.Kb fél éve volt szénkefe cserélve rajta a tulaj elmondása szerint.Nagyon kefeporos volt a belseje,azt kifúvattam.
A vezérlőn semmi különös jelenség nem látható,mérésre minden jónak tűnik.
Találkozott már valaki ezzel a problémával?? :idea:
Időközben megoldódott a gond...Gyanakodtam Én mindenre,de mellette ülve kiderül nem fűti fel teljesen a vizet mikor 90fokos programra van állítva és időközönként ki be kapcsol a fűtésrelé.
Kibontva a vezérlést,kirepedt a relé 12V.os lába.A gép ezek szerint azért ugrott vissza a programban mert nem tudta felfűteni a vizet és így próbált némi időt nyerni..
Üdv mindenkinek! Ez a gép egy F34-es hibakódot produkál, ami ajtó retesz kapcsoló gond lenne, de a kapcsolót megvizsgálva nem találom hibásnak. Ha zárva az ajtó a 3-2 kivezetés között a behúzó tekercs ellenállása mérhető, 160 ohm, nyitott ajtónál meg szakadás. A három érintkező közül az ajtó záráskor a 3-2-es zár, reteszeléskor meg ehhez zárná az 1-es érintkezőt. A hármas érintkezővel sorba van kötve a behúzótekercs. Ha kézzel megnyomom a behúzó tekercs tengelyét hogy reteszelve legyen az ajtó akkor a mágnes kattan és vissza kireteszeli az ajtót, ebből arra következtetek hogy valamiért nem akar indítani. Bekapcsoláskor kettőt sípol. A hibakód nem törlődik( programkapcs 6 órára, centri gomb nyomva , majd programkapcs egyel elforgatva, és centri gomb nyomva tartva 5mp-ig). A leírtak alapján lehet ajtó retesz hiba?
Hello!
Előfordult már máshol is, hogy egy LNK-304 tápegység állandóan elszáll egy SIEMENS mosogatógépben. Miért?
A kapcsolás semmi különöst nem tartalmaz, tiszta gyári applikáció:
https://www.es.co.th/Schemetic/PDF/LNK304-306.PDF
A soros 8,2 ohmos ellenállás persze azonnal szénné ég, szinte felrobban.
Nem először történik ez. Valami oka csak van!
Miért?
Sziasztok. A címben szereplő hűtőszekrényt selejtezni akarták mert hibás. Kérem hogy nézzetek rá, érdemes foglalkozni vele vagy kuka?
A hűtőt bekapcsolva elindult a kompresszor és el is kezdett hűteni. Viszont a ventilátor nem ment benne mert a tekercse szakadt volt. A gyári ventilátor több mint 20ezer forint ezért az Orcynál vettem 5ezerért egy hasonló ventilátort ami belefért. Miután összeraktam végre a hűtőben is hideg volt. Éjszakára hagytam bekapcsolva és hajnalra a fagyasztó alsó részén a műanyag elemek megolvadtak. Szétszedve egy szenzort találtam hibásnak, az elektronika nagyon megégett és a műanyag belső burkolat is sérült. Az elektronikát segítség nélkül nem tudom javítani, alkatrész és a vezetősávok nem látszanak csak egy nagy nyílás. Miért lehetett ennyire meleg a hűtőben? Rajzot nem találtam így elsőként az elektronika javításához kérnék segítséget. A fűtés jó és a másik két szenzor is jó. A ventilátor szerintem gyorsabban jár mint a gyári mert eléggé hangos volt a gép. Ezt valahogyan lehet lassítani?
