Fenti (saját) géppel gyűlt meg a bajom, centrifugálásnál belever az üst gumiba.
Használtan került hozzám, de pár éves gép, alig használt, szinte újszerű.
Szétszedés után rájöttem, hogy lóg a dob, szerintem a dobcsillag egyik csavarja fellazulhatott.
2 fix, míg a harmadik ág irányában kb. 5mm-t tudom billenteni a dobot.
Ha a helyére billentem, akkor az üsthöz képest középen áll, koncentrikus.
Hogyan lehet a dobot szétszedni? Olvastam itt több "megjavítva" esetet, de képet senki nem tett fel.
Ha valakinél van ilyen szétszedve, egy kép jól jönne a dobcsillagról, hogy lássam a felfogatás módját, hogy axiális, vagy radiális a dob peremére.
No meg hogy mekkora lyukkör átmérőn vannak a csavarok.
Arra gondoltam, hogy hátul egy alkalmas helyen vágnék egy szerelő nyílást, és ha minden jól meg, meghúzom a csavarokat, majd egy műanyag lappal teszek rá foltot.
Laci
A fent nevezett mosógépnél a hiba a következő : " A hiba : p.l. vagy , 15 perces rövid programnál lemegy 12 percig , majd vissza ugrik 15 percre , és ez így ismétlődik. Vagy , p.l. lemegy 1 percre és ott elakad ! Öblítés , centri nélkül a meleg , koszos , vízben " lötyköl " " örökké ". Vagy p.l. ha külön centrire rakjuk , azt szépen megcsinálja . " - a kijáró szerelő elmondása szerint . Ennek a mosógépnek a javításához kérem a segítséget ! A véleményeket , előre is , nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
http://kepfeltoltes.hu/151027/Siemens_el_lap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151027/Siemens_h_tlap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151027/Siemens_panel_el_lap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151027/Siemens_panel_h_tlap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151027/Siemens_cimke_panel_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151027/Siemens_kezel_lap-el_lap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151027/Siemens_kezel_lap_h_tlap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151027/Siemens_cimke_kezel_lap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Mivel csak a panel került hozzám, a pontos gép-típus nem ismert.
Az előéletéről annyit,hogy fűtőbetét csere történt,komplett motorral együtt, de azóta sem fűt.
Két smd ellenállást találtam kiégve, ami valószínűleg az NTC körben égtek el.Ennek a két ellenállásnak az értékére lennék nagyon kíváncsi.
Ha lenne valakinél egy ilyen panel, és leolvasná nekem az értékeit, azt megköszönném, vagy valami más módon rávezetne a megoldásra.
Az egyik talán 100 ohm, a másik a felismerhetetlenségig szétégett.
Köszönöm előre is a segítő szándékot.
Üdv:András.
SIEMENS SIWAMAT XT1050 mosógéphez keresek rajzot.
Van 2 smd ellenállás amit nem tudok beazonosítani,és nagyon szeretném megjavítani.
Mindenkinek köszönöm a segítséget. Az egyik ellenállás :101 =100ohm , a másik 103 =10kohm.
Még van mellettük 2 db WGs18. Lehet hogy ezeket is cserélnem kell. Ezeket még nem tudom, hogy mi lehet ?
