SIEMENS SIWAMAT WM6147E
Type: (DOC)
580.5 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WM-6147E WM6147E WM 6147
Alkatrész azonosításhoz kérek segítséget ! SMD-SO8-IC Felírata : ATML H81201B 27G576GOH Mi lehet ez ? Bosch-Siemens pan.-ben van
Sziasztok ! Az előző topikban megjelölt Siemens panelben van a fent nevezett alkatrész . A kereső által hozott oldalak kizárólag ázsiai oldalak . A gugli lefordítja , de nem értem a magyar fordítást . Ehhez kérem a segítségeteket ! Amit előre is nagyon szépen köszönök . Üdv varga jano
Siemens SF25261/08 SD13GT1S mosogatógép hibajelzés?
Van-e valakinek ötlete, hogy mit jelenthet az alábbi üzenet?
A címben szereplő mosogatógép 1., 2., 4. és 5. ledje világított a program végeztével. Közben a kijelző a szokásos "0"-t is mutatta, ahogyan minden program végén mindig ezt mutatja. Egy alkalommal fordult elő, amúgy az a mosogatás is rendben végigment. Se előtte, se utána nem mutatta ezt a kódot. A gép amúgy rendben van, eltárolt hibakód nincs.
Pont nem fényképeztem le a jelenséget, de a képen jelöltem.
Kimondottan ehhez a típushoz nem találtam szervizkönyvet, de ez a jelkombinációt semelyik Siemens vagy Bosch leírásában nem találtam még meg (lehet hogy nem néztem még eleget).
Siemens WM12E143/25 előltöltős mosógép, nem indul el
Üdvözletem a kollégáknak! A cimben nevezett Siemens mosógép programkapcsolójãt bãrmilyen állãsba kapcsolom a speed perfect visszajelzö led világit folyamatosan és a centrifuga fordulatokbol a 600 a 800 és 1200 villog a start gombbal együtt. A mosógép nem rea gál a start gomb megnyomãsára. Ez a jelenség bármely programnãl igy van. Resetelni kell a gépet? Egyéb ötlet?
Siemens WIQ1630 ajtózár nem nyit ki
Sziasztok! Siemens WIQ1630 ajtózár nem nyit ki. Felvázolnám az előzményeket. Került hozzám két ilyen egyforma gép IQ1630, IQ1430(a 1430-as hiányosan, zárlatos elektronikával, alkatrészként). A 1630-asnak törött volt az ajtó fogantyúja, ezért cseréltem a másikkal. Ajtót becsuktam, centrifuga programra tettem, ajtót bezárta, szépen elindult és le is futott. Már kezdtem örülni, majd rájöttem hogy az ajtó nem nyílik. Egy kis relé kattog párat csak az elektronikán. Vésznyitóval kinyitottam. Ajtózárat szétszedtem, ott nem találtam hibát. Van benne egy 3 lábú duplatekercses behúzó szerkezet (lehet hogy nem ez a pontos neve). A középső közösített lábra ill a jobb-bal lábra egy pillanatnyi hálózati feszültséget kapcsolva szépen zár-nyit. Ezenkívül van benne 2 kapcsoló, amit a szerkezet mozgat, ezekkel sincs baj, nincsenek elégve. Ezek alapján az elektronikán van a hiba (ettől tartottam). Két triak vezérli a behúzó tekercset zár-nyit irányba (mellékelt fotón az 1-2 láb a zár, 2-3 láb a nyit). Azokat kicseréltem (annak ellenére hogy a zár funkció működik azét is cseréltem), hiba nem oldódott meg. Környező SMD alkatrészek (ellenállások, diódák, tranzisztorok) mérés alapján jók, szakadást nem találok. Triakok után vannak 3225 K275 "diódák"? (remélem jól mondom), azokat is cseréltem, hiba ugyan az. Idegességemben már abban sem vagyok biztos hogy jó polaritásban forrasztottam oda őket ha egyáltalán ezek polaritás függőek, de a két gép elektronikáját összenézve máshol is vannak ilyenek és váltózóképpen vannak felrakva, így talán nem azok. Ja, a relét is cseréltem, de a benne lévőnek sem volt baja. A donor lapról csináltam képet kétoldalról és berajzoltam a leszedett alkatrészek helyét, hátha nálam jóval rutinosabbak így távlatban is egyből átlátják a működését és esetleg a hiba is kiderülhet. Ha van esetleg olyan aki bevállalná a javítást úgy hogy csak az elektronikát küldöm el neki akkor az is érdekelne. https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnOTM0ZWZYZUJPR3M/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRXFRenJpMjhMRHM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnazFHaFZRMDZHS28/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnMFBVejhEaHkyeGc/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncjhMV1l1d2ljMHc/view?usp=sharing Köszönöm szépen a pozitív hozzáállást. üdv.: G.
