Sziasztok. A címben szereplő hűtőszekrényt selejtezni akarták mert hibás. Kérem hogy nézzetek rá, érdemes foglalkozni vele vagy kuka?
A hűtőt bekapcsolva elindult a kompresszor és el is kezdett hűteni. Viszont a ventilátor nem ment benne mert a tekercse szakadt volt. A gyári ventilátor több mint 20ezer forint ezért az Orcynál vettem 5ezerért egy hasonló ventilátort ami belefért. Miután összeraktam végre a hűtőben is hideg volt. Éjszakára hagytam bekapcsolva és hajnalra a fagyasztó alsó részén a műanyag elemek megolvadtak. Szétszedve egy szenzort találtam hibásnak, az elektronika nagyon megégett és a műanyag belső burkolat is sérült. Az elektronikát segítség nélkül nem tudom javítani, alkatrész és a vezetősávok nem látszanak csak egy nagy nyílás. Miért lehetett ennyire meleg a hűtőben? Rajzot nem találtam így elsőként az elektronika javításához kérnék segítséget. A fűtés jó és a másik két szenzor is jó. A ventilátor szerintem gyorsabban jár mint a gyári mert eléggé hangos volt a gép. Ezt valahogyan lehet lassítani?
Üdvözletem a kollégáknak!
Egy Siemens mosógépnél az E21 hibakódot sehogy sem tudom törölni. A hagyományos módszerrel amivel az interneten találkozok, már próbáltam. Programkapcsolót 6 óra állásba fordítom, megnyomom a centrifuga szabályzó gombot és elforgatom a kapcsolót eggyel tovább majd elengedem a centrifuga gombot és 0 állásba tekerem a kapcsolót. Ezzel sehogy nem törlődik a hibakód. A szénkefe volt elkopva, kicseréltem. Tettem bele egy más tipusú mosógépnek ( constructának ) az epromját, azzal megy szépen. Viszont azzal a program végén nem nulláz le a kijelző. Az ajtót is nyitja a végén de nem is jelez hangjelzéssel hogy kész a mosás . Tehát azzal nem száz százalékos.
Csak az lenne a tökéletes megoldás ha az eredeti epromot vissza rakva ki tudnám törölni a hibakódot. Volna e valakinek ötlete hogyan? Ismertek e más törlési módot, eltérőet a szokványostól?
Egy megfelelő eprom tartalom is segítség lenne, de sajnos az nincs.
Ha van valakinek ilyen tipushoz tartalma azt szintén megköszönném.
Készülék tipusa: WM14K220
Köszönöm előre a segítséget!
Ferenc
Segítséget szeretnék kérni.
Siemens varioPerfect runner E14-4R nem indul, csak F21 hibakódot ír. Utánaolvasva motorforgás hibára, vagy triak zárlatra utal a hibakód. Csere motorom nincs, de kiszedve a szénporon kívül nem tűnik rossznak. Kifújattam, szénkeféket leellenőriztem. Elektronikán multiméterrel átméregetve nem találok zárlatos vagy szakad alkatrészt. Triak sem zárlatos. Mit kellene a következőkben átnéznem szerintetek?
Köszönöm előre is a pozitív hozzáállást.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncm5VdnI1RVUxU28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnaGNTQktjNTZhZ1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnYW92eDVoY1Jmdzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbjlGdXpWQkFGUGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbUxWNmc3YW5lZm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncnU3V2Vndk5rOTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnb3AwT3h5aDdQdGc/view?usp=sharing
Egy kis segítségre lenne szükségem hűtő ügyben!
Siemens vario electronic nem indul.
R600 gáz van benne,szivárgást spray-al nem láttam ,még hűtt is amig próbálgattam.
Abszoludt süket,kibontottam a panelt elektronikus hfszab.
Van egy triac ami inditja a motort ,ha azt áthidalom a kompresszor indul egyből!
Úgy néz ki az NTC-k jók vagyis 10k és 40k mérek rajtuk.
Van a panelen egy rakás smd alkatrész,egyébként nem a legbonyolultabb,de amint a panelcserét kezdtem emlegetni a tulaj jegelte a javítást.
Egy ezer éves LEHELt raktam helyette rendbe HF sz cserével,az nem akart leállni.
Szóval a lényeg aránylag javíthatók e ,ezek normálisan,típushibák esetleg?
Vagy a csere 30 ropiért?
