SIEMENS SIWAMAT WV283034
Type: (DOC)
549.0 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WV-283034 WV283034 WV 283034
Siemens Siwatherm TXL1100 szárítógép bordás szíj mérete
Tudja-e valaki, hogy a címbeli szárítógépben milyen méretű szíj van?
A TXL 2100-asban 1930 H7-es van, egyezhet a TXL 1100-éval?
Mindenkinek előre is köszönöm válaszát.
Üdv: Ladakölyök
Siemens IQ500 mosógép minden programon 22 percet ír és nem indul (MEGOLDVA)
Sziasztok! Siemens IQ500 mosógép minden programon 0:22 percet ír és nem indul. Bekapcsolás után bármelyik programra téve a kijelzőn a "kulcs" jel villog és az "ajtó" jel világít és mosási időre kiírja a 0:22-t. Ajtót nem zárja így ajtózár hibára tippeltem. Kiszedtem de nem látok rajta hibát. A behúzó tekercses változat van benne, 220V-al remekül kapcsol. (Az ajtózárat még nem tettem vissza a helyére és megpörgettem kézzel a dobot, lezárt egy ideig az ajtózár, tehát azzal nincs gond, visszatettem a helyére.) Fűtőszál, szénkefe ellenőrizve, sőt cseréltem is a komplett motort a próba idejére. Jött a reset próba: Program kapcsoló AUS, utána 6 órára, centrifoga fordulat gomb benyomva tart és programkapcsoló 7 órára fordít. Reagál is rá, kijelzőn minden felvillan, majd eltűnik és a start gomb villog. Utána AUS-ra teszem, várok, bekapcs valamelyik programra, de semmi változás (kulcs, 0:22perc). Érdekesség (hátha segít): ha a reset után nem AUS-ra teszem hanem starttal elindítom, akkor ajtót bezárja, egyszer egyik majd másik szelepen betölti a vizet kb jó vízszint elérésekor leáll és kinyitja az ajtót. Start megint villog, ha megint elindítom akkor kiszivattyúzza a vizet, majd megint elkezdi feltölteni. https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQllvdWlZYjQ0Vmc/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnYmpfR0U1bEp1V3M/view?usp=sharing Van ötletetek mi lehet a hiba? Vagy van valami más reset megoldás? Köszi előre is a segítségeteket. üdv.: G Megoldás: Szivattyúzás programon volt bekapcsolva a gyerekzár. Nagyon köszönöm a segítségeteket. Üdv.: G.
Siemens SN65E006EU/03 fűtőbetét gond. Részemről lezárva. Megint elCitysedtünk...
Jó éjszakát az uraknak! Csatlakozónál elégett a dög. Próbáltam javítani, egyszerűen elpérolog a fémről az a rágőzölt ezüstréteg. TUD VALAKI OLCSÓBB MEGOLDÁST, MINTHOGY MEGVEGYEM AZ ORCZYBAN MOTOROSTUL POTOM HARMINCHATEZERÉRT?
Siemens WM14e440 mosógép nem centrifugzik
Üdv a fórumtagoknak!
   A fent emlitett mosógép, gond nélkül végigmos, majd amikor a centrifuga indulna, rendben szátrázza eligazgatja a dobban a ruhákat és kezdene gyorsulni, majd leáll. Újra elkezdi a lassú rendezést és gyorsuláskor ismét leáll. Harmadszor is nekiáll ismét ugyanaz, többször nem próbálkozik, hibaüzenet nélkül befejezi a programot. A lengéscsillapitók rosz bőrben vannak, a gép nagyon rángat. Üresen gond nélkül centrifugál. Próbára beraktam pár pólót, kézzel fogtam a kádat ne nagyon rángatózzon, igy végigcentrifugázta a max fordulatig. Gondoltam valahol elrejtettek egy érzékelőt rángatózásra de sehol sen találom. Zsákutca, jól jönne valami ötlet.Persze a lengéscsillapitók ki lesznek cserélve de nem hagy nyugodni a dolog.
   Előre is köszi ha tippeket.
