Siemens C44-10 ruhaszárítógép megáll
9 posts / 0 new
ityvity
ityvity's picture
Üdv. mindenkinek .Bekapcsolás-start elindúl forog , fűt és 1-2 perc után megáll egy pillanatra újra indül ,de már lekapcsolt fűtéssel , meg 1-2 percig forog azt leáll és elkezd villogni a start gomb led-je mint ha befejezte volna a szárítást és újra indítani már  csak úgy lehet hogy kikapcs. újra prog. választás és start . A fűtőszál , klixon jó ,  panelon a fűtőkörben 3 db 9V/15A relét cseréltem , de a helyzet változatlan , hiba kód nincs .
Valami ötlet ?
noPope
20 perces meleg levegős szárítóprogramon is leáll?
Ha ne, nedvesség érzékelők alapos tisztítása.
Ha igen, TNY266PN + elkók csere megoldja.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
ityvity
ityvity's picture
Üdv. Igen a 20 perces meleg levegős programon is indulás után kikapcsolta a fűtést és pár perc után megállt a szárító.
10/400 uf puffer elkó csere után jó lett ( esr 6 ohm volt , az új 0,7).
Nagyon szépen köszönöm a hozzáoszlást , nagy segítség volt .
Vote up!
You voted ‘up’
noPope
Szívesen!
örülök hogy sikerült
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka's picture
Hi!
Vizes ruhával próbálod, vagy üresen?
Vote up!
You voted ‘up’
ityvity
ityvity's picture
Vizesen , de pont úgy működik mint ha nem volna benne ruha , most így jut jutott eszembe hogy megnézem , hogy figyeli a ruha nedvességet , lehet hogy ott lesz a megoldás .
Vote up!
You voted ‘up’
Phedra
Szia Mérd ki a fűtőszál hőmérséklet érzékelőt! Megmértem egyet 28-26kOhm körül kell lennie. Nekem mikor ez szakadt volt akkor csinált ilyet!
Vote up!
You voted ‘up’
ityvity
ityvity's picture
Szia , jó hideg van nálam és 28 kohm , van egy másik ntc is elől a szöszmőt szűrő mellet az 16 koohm . Nos ez egy alsó tartályos gép és nincs lent szivattyú meg szint érzékelő , de valahova oda le a párakondenzátor mögé megy két vezeték amin szakadást mérek , kibontani nem egyszerű , mert ahhoz ki kell venni a dobot . Arra gondolok , hogy ez lesz a nedvesség mérő és az nem mér , vagy olyan infót ad mint ha száraz lenne a ruha , azt azért áll le a fűtéssel pár perc után . Hibát nem jelez , de próbáltam generálni azt húzgáltam le a csatlakozókat (hóérzékelők , fűtőszál ) és azokra hibajelzéssel reagált (behalter villogott ) az elektronika .
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Mielőtt kibontod, csupaszold meg a lemenő vezetéket. és tegyél be egy változtatható ellenállást. Ezzel ki tudod próbálni, hogy érdemes-e kibontanod.
Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
