SIEMENS SIWAMAT WV190057A
Type: (DOC)
206.0 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WV-190057A WV190057A WV 190057
Siemens inverteres mikrohullámú sütő magnetron hiba?!
Siemens inverteres mikrohullámú sütő magnetron hiba?! Mikor hozzám került el volt szállva az IGBT, zárlatos volt, lecsapkodta az automatát. Rendeltem bele ebay-ről (szerencsére nem egyet). Kicseréltem, el is indult és ment is vagy 5-10 percet, aztán megint zárlatos lett, automatát megint leverte. Én magnetron hibára gyanakszom, mert működés közben a magnetron furatain belesve látszott valami piros kör alakú izzás. Gondolom ez nem normális, nem de? Legalábbis nem inverteres gépeknél nem láttam még ilyet. Másik kérdésem hogy inverteres gépbe inverteres-magnetron is való?
Csatoltam képet a magnetron típusáról. Szerintetek helyettesíthetem, vagy ebbe speciálisan ilyen kell? 20.000Ft a bolti ára, még talán meg is érné ennyiért is, csak biztosra kellene tudnom hogy ez okozza-e a hibát.
Köszi a segítséget.
Üdv.: G.
Siemens Famili line mosogatógép ürítő szivattyú nem áll le.
Üdv mindenki.
Nevezett "Rozi" háztartási alkalmazott a munka végeztével nem kapcsolta ki az ürítő szivattyút. Fél éjszaka ment, mire észre vettem. Azóta minden üzemmódban a bekapcsolás után elindul az ürítés, és nem áll le. Hibakódot nem jelez, ledek nem világítanak.
Megköszönném a segítséget, hátha valaki már tapasztalta ezt a hibát, és tud megoldást.
Cserét csak az javasoljon, aki tudja fizetni, mert nekem nincs rá pénzem. A gép saját. Nemrég a főszivattyú volt hibás, de az most jó volt.
Bosch-Siemens mosogató fűtőmotor kábelszettet keresek! (Megoldva)
Üdvözlet Mindenkinek!
Keresem a következő Bosch-Siemens fűtőmotor átalakító kábelszettet (3 fűtés kivezetésről - 2-re). - Ha egyáltalán lehet külön kapni. De ha meg tudnátok mondani a pontos bekötést az is jó lenne.
Kaptam egy fotót. Bárkinek jól jöhet!
Siemens WM12E143/25 előltöltős mosógép, nem indul el
Üdvözletem a kollégáknak! A cimben nevezett Siemens mosógép programkapcsolójãt bãrmilyen állãsba kapcsolom a speed perfect visszajelzö led világit folyamatosan és a centrifuga fordulatokbol a 600 a 800 és 1200 villog a start gombbal együtt. A mosógép nem rea gál a start gomb megnyomãsára. Ez a jelenség bármely programnãl igy van. Resetelni kell a gépet? Egyéb ötlet?
