Hozzájutottam jó áron egy ilyen gépezethez (sn55m586) ami indítás után e24 es hibakóddal megáll.
Megnéztem a leírásban szivattyú tisztítás vagy fedél nincs a helyén vagy szorul, mindent megnéztem átnéztem és jó minden.
Azt vettem észre, hogy ha indítás után kinyitom az ajtaját és visszacsukom akkor szépen végigmossa a programot. Vajon mi
lehet a baja?
Üdv! Nemtudom, melyik leírást nézted, de az e24-es hiba vagy vízszint vagy ürítési hiba Siemens/Bosch-nál. Ilyenkor érdemes a vízszintérzékelőt alaposan kipucolni, mert képes leragadni, illetve én ajánlom a csőlabirintus kitakarítását, ami a gép oldalán van. Ezek után jónak kell lennie, általában a csövek koszosak, és a vízszintérzékelő meg nem mozog elég gyorsan, ezért kapod ezt a hibát, és ezért mos le, miután rányitsz az ajtóra.(Mert van benne már víz, de a neten láttam olyat aki beöntött neki egy kancsó vizet minden mosogatás előtt és úgy lett jó.)
(Nem tudom, ebbe melyik vízszint érzékelő van, ha a sima nyomásérzékelős, akkor a csövet le bírod venni róla, és elvileg szét is lehet pattintani, megnézni van-e benne zsír. Ha az úszókás van, akkor meg az úszóka házát kell kipucolni.)
Egy próbát megér!
A csőkígyót kitakarítottam de vízszintérzékelőt nem találtam sehol. a hiba még mindig megvan.
Valahol lennie kell vízszintérzékelőnek. Lehetséges, hogy ebben már elektronikus fajta van, a szűrőnél ha a belsejébe belenézel nem látszik egy kis búrába egy érzékelő? Vagy egy rácsos kapcsoló?(Bár asszem az whirlpool) Valaminek lennie kell.
Van egy opto kapu a szűrőben azt is megtisztogattam de akkor ki kell mérnem.
Hajlamos nagyon elzsírosodni, vagy megmattulni(ha az átlátszó műanyag borítású). Elvileg ennyi hibalehetőség van, nem tudom miért nem tűnt el az e24 hiba a tisztítás után. Lehet tesztprogramot nem árt futtatni rajta, hátha újra bekalibrálja a szinteket.
Köszi azt megpróbálom
Üdv.Jocó.
Még semmi.
