SIEMENS SIWAMAT WH33800 02
Type: (DOC)
389.0 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WH-33800 WH33800 02 WH 33800
Siemens Siwamat XLM147 elöltöltős mosi, a táp beázott.
Kérem, Harley-D, m_stuart és kozak_g, ne szóljon a topic -hoz!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a elöltöltős mosógép.  A táp része beázott. A TNY szerintem túlélte , van alatta 3 dióda az szakadt(a 3. enyhén felrobbant), ill. a panel másik oldalán van a R53, és R2 ellenállások. A említett alkatrészek értéke szerepe érdekelne. Köszi.
Siemens mosogatógép keringető szivattyú
Kérem Kalexet, hogy ne törölje a beírásomat, mert a gépen az adattábla olvashatatlan, és a kezelésin sincs tipusszám, segítségre viszont szükségem lenne.
Kedves mesterek!
Keresek a Siemens mosogatógépemhez egy bontott, működőképes, és megfizethető keringető szivattyút. Sajnos új gépre nincs fedezet, ez meg állandóan megszorul. A vasmagja agyon van rozsdásodva, és a pajzs ferdén áll. Hiába kalapálom helyre, egy idő után megszorul.
A  kódja: 00 263 313. felteszek egy képet is, hátha segít.
Siemens KA62DS51/01, KA62DV70/04 hűtő E20 hiba
Szeretném a segítségeteket kérni. A fent említett hűtőszekrény E20 (kommunikációs hibával) bekapcsolás után nem indul el. Sajnos van egy hasonszőrű hűtőm ami szintén ezzel a hibával vesztegel. A kijelző és a vezérlő panel közti vezetékeket ellenőriztem, tápfeszültségek rendben vannak. Egy 3,3V-os zénert cseréltem azok mindkét panel esetén hibásak voltak, de ennek ellenére nem indulnak el. A fent nevezett hűtőben még egy 7905-os regulátort is cserélni kellett, viszont csere után az eepromja meghalt. Előfordulhat, hogy mindkét hűtőben eeprom hiba miatt van ez? A másikban nem volt hasonló eset igaz az eepromot még nem bolygattam. Illetve ha valaki tudna ehhez eprom programot, vagy hogy hol keressem az megköszönném. Idő közben a DV70-es hűtő elindult és törölte ezt a hibát.
Én az eepromra gyanakszom. A két hűtő eeprom tartalma eltérhet egymástól?
Köszönöm a segítséget előre!
Siemens IQ300 0 perc alatt végez
Sziasztok . Siemens WM14E344/34 Program kiválasztáskor kiírja a mosási időt , és a start gombra be is fejezi, azt nulla időt ír . Az ajtót sem zárja be . Az ajtózárat egy Bosch gépbe próbálva kattan és zár . Valami periférikus hiba , amit önteszt folyamán érzékel vagy panel hiba ?
