SIEMENS WV64000451
Type: (DOC)
481.5 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS WV64000451 WV 64000451
Siemens EQ7 kávégép nem indul el
Adott ez a kávégép. Bekapcsolás után azt írja ki, hogy hívjam a szervizt. Ha úgy kapcsolom be, hogy kiveszem a tálcát, vagy a víztartályt, akkor azt érzékeli és írja is. Ha visszarakom bejön a Siemens felirat, mintha indulna, de meg sem mozdítja a mechanikát, csak jön a "hívja a szervizt" felirat. Annó egy Bosch gépnél, aminek ugyan ez a belseje hasonló hibánál a főzőegységet forgató motornál a mikrokapcsolók cseréje oldotta meg ezt a problémát, de ott annyi volt a különbség, hogy átfordította a mechanikát és utána dobta be ezt a hibát. Arra gondolok, hogy ennél az a mikrokapcsoló mehetett tönkre, amit először érzékelne, ezért nem mozdul meg egyáltalán, de javítsatok ki, ha tévedek. Lényeg a lényeg, nem szedném szét feleslegesen, ha esetleg nem itt lesz a probléma. Jó helyen tapogatózok, vagy más lesz a probléma?
Siemens WF-R1062 mosógép motorcsapágy csere (Megoldva)
Sziasztok! Siemens WF-R1062 mosógép motorcsapágy cseréjében kérnék segítséget. Motorban még nem cseréltem csapágyat, ebben kérném hozzáértők segítségét a praktikákkal kapcsolatban. Addig eljutottam hogy az alu szegecseket lefúrtam, és kettéhúztam a motort. Kezemben a forgórész, de nem tudom hogyan szedjem le a szíj tárcsát a tengely végéről. Igazából az a csapágy a hangos, de érdekelne a tacho-oldali cseréjének a menete is. A szíj felőlit megpróbáltam csapágy lehúzóval, de nem igazán ment. Mondjuk nagyon nem mertem erőltetni. Talán melegíteni kellene, vagy csak préssel lehet kiszedni? https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnWWlGREp6SHFveEU/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnVkZqbm02WGZ2cW8/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnVnRFcHFSZm9fSTA/view?usp=sharing Köszönöm üdv.: G. Megoldás: kisandras79 által ajánlott célszerszámmal gond nélkül sikerült a csapágycsere, ezúton is köszönet neki az ötletért. Hozzátenném, hogy elég a célszerszámnak menetes-szára alatti részét (ahova a villáskulcsot lehetne tenni) befogni a satuba, így gyönyörűen leszedhető a szíj tárcsa és a csapágy is.
Siemens slider sl25 vasaló
Sziasztok! A fenti vasalóval van olyan probléma, hogy a gőzölés nem működik. A vasaló fűtés ok . Szintkapcsoló Ok, Szivattyú Ok , Szelep Ok .Van valakinek tapasztalata esetleg? Valami a vezérléssel lehet? Kondikat jónak vélem. Valahol lehet egy biztosíték esetleg? Imre
Siemens SE20T594EU/06 mosogatógép csak a szivattyúja megy hibakód nincs(Megoldva)
A fent említett mosogatógép bekapcsoláskor csak a víz szivattyúja megy egyfolytába , nem áll le.
Hibakódot nem dob ki.
Merre keressem a gondot?
