SIEMENS WIQ143S
Type: (DOC)
96.5 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS WIQ-143S WIQ143S WIQ 143
Siemens mosogatógép e24 es hibakód
Sziasztok! Hozzájutottam jó áron egy ilyen gépezethez (sn55m586) ami indítás után e24 es hibakóddal megáll. Megnéztem a leírásban szivattyú tisztítás vagy fedél nincs a helyén vagy szorul, mindent megnéztem átnéztem és jó minden. Azt vettem észre, hogy ha indítás után kinyitom az ajtaját és visszacsukom akkor szépen végigmossa a programot. Vajon mi lehet a baja?
SIEMENS INNO_WAWE mikróhoz tányérforgató csillagot keresek
Sziasztok! A mikróban már második alkalommal ég el a tányérforgató csillag, most az üveg tányér is szétrobbant. A csillag jó volt, másik készülékből került bele, de itt elolvadt, aminek az okát nem tudom. Keresek egy olyan tányérforgató csillagot, aminek az alsó hossza 22 mm és az átmérő pedig 10,8 mm. Mindenhol csak rövidebb szárút találtam, ami sajnos nem ér le a mélyre beépített motor tengelyéhez. A vastagság is fontos, de azon lehet változtatni könnyebben. Hátha van valakinek ilyen, amit el tud adni.
Siemens SiwathermTXL2400 hibakód beazonosítása - MEGOLDVA
Üdvözlök mindenkit.
A címben is említett gépről lenne szó. Hibával tér vissza, mégpedig úgy, hogy a led kijelzőn megjelenik az E betű, de a programválasztón villog az EXTRATROCKEN led. Képet is mellékeltem.
Az érdekessége az az, hogy kerestem a neten a hibakód jelentését, de semmire sem jutottam. Mikor odakerült a sor, hogy nekiesek a gépnek és szétszedem majd minden szenzort leellenőrzök, de szétszedés előtt még bekapcsoltam és láss csodát működik. Egész nap szárított gond nélkül.
Szétszedtem a gépet, de szenzorhibát nem érzékeltem, lapot átnéztem rendellenességet nem találtam. Összeraktam kipróbáltam és működött ma reggelig. Megint ugyan az a hibajelenség megjelent. Ezért kérném a segítséget, ha valaki tudja e hibakód pontos számát, talán jelentését is.
Köszönettel László A.
P.S.
Problémát sikeresen megoldottam. Hibakód dekódert nem találtam, de végül meg lett a hiba okozója. Kontakthibás volt a csatlakozó ami a fűtőszál ntc szenzorját volt hajlamos összecsatolni :D Tehát a hibakód e gép esetén, a hátsó ntc szenzor hibáját jelzi.
Siemens varioPerfect IQ500 mosógép E43 hibakódot ír (Megoldva)
Sziasztok! Siemens varioPerfect IQ500 mosógép E43 hibakódot ír. Elindítottam egy mosást, rendesen ment is, vizet is melegítette, és kb 30-40 perc után E43 hibakóddal leállt. Azóta nem indul csak ezt írja. Tudnátok tippet adni mi okozhatja a hibát? https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbmdDdUFWdi1fd0U/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnYk9nQ0RJMWRsclU/view?usp=sharing Köszönöm előre is a segítőkészségeteket. Megoldás: Köszi a tippeket. Sikerült! A motorszénkefe csere után dobta ki a hibát, valószínűleg az ívhúzás miatt. Ami benne volt motor, azzal nem sikerült resetelni a gépet. Nem tudom hogy volt-e jelentősége, de én kicseréltem a reset idejéig a motort, és azzal sikerült a reset. Utána vissza a régi motor és most működik. Köszi mégegyszer...
