Nevezett mosógépben tönkre ment a dobcsapágy, és a száma a porvédőn volt ami sajnos már olvashatatlan.
A dobhoz közelebbi, nagyobb méretű csapágy száma érdekelne.
A segítséget előre is köszönöm!
Mivel csak a panel került hozzám, a pontos gép-típus nem ismert.
Az előéletéről annyit,hogy fűtőbetét csere történt,komplett motorral együtt, de azóta sem fűt.
Két smd ellenállást találtam kiégve, ami valószínűleg az NTC körben égtek el.Ennek a két ellenállásnak az értékére lennék nagyon kíváncsi.
Ha lenne valakinél egy ilyen panel, és leolvasná nekem az értékeit, azt megköszönném, vagy valami más módon rávezetne a megoldásra.
Az egyik talán 100 ohm, a másik a felismerhetetlenségig szétégett.
Köszönöm előre is a segítő szándékot.
Üdv:András.
Sziasztok . Siemens WM14E344/34 Program kiválasztáskor kiírja a mosási időt , és a start gombra be is fejezi, azt nulla időt ír . Az ajtót sem zárja be . Az ajtózárat egy Bosch gépbe próbálva kattan és zár . Valami periférikus hiba , amit önteszt folyamán érzékel vagy panel hiba ?
Beleszaladtunk egy SIEMENS SIWAMAT XT850-es felültöltős mosógépbe. A hiba: az ajtót lezárja, utána viszont mindegy, melyik programra kapcsolom, a vezérlés felől csak halk kattogás hallható. Tapasztalatom nincs velük, jól jönne némi segítség!
Köszi: Laci
