SIEMENS WM14E360 FF
2.2 MB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS WM-14E-360 WM14E360 FF WM 14 360
Siemens Siwamat XT 850 mosógépben ellenállások értéke?
Sziasztok! Egy Siemens SIWAMAT XT 850 mosógép AKO 546 641 AKO1 vezérlőpaneljén az R6 és az R29 ellenállások értékét meg tudnátok-e adni? Köszönettel Karesz.
WM14K220 Siemens mosógép resetelés
Üdvözletem a kollégáknak!
Egy Siemens mosógépnél az E21 hibakódot sehogy sem tudom törölni. A hagyományos módszerrel amivel az interneten találkozok, már próbáltam. Programkapcsolót 6 óra állásba fordítom, megnyomom a centrifuga szabályzó gombot és elforgatom a kapcsolót eggyel tovább majd elengedem a centrifuga gombot és 0 állásba tekerem a kapcsolót. Ezzel sehogy nem törlődik a hibakód. A szénkefe volt elkopva, kicseréltem. Tettem bele egy más tipusú mosógépnek ( constructának ) az epromját, azzal megy szépen. Viszont azzal a program végén nem nulláz le a kijelző. Az ajtót is nyitja a végén de nem is jelez hangjelzéssel hogy kész a mosás . Tehát azzal nem száz százalékos.
Csak az lenne a tökéletes megoldás ha az eredeti epromot vissza rakva ki tudnám törölni a hibakódot. Volna e valakinek ötlete hogyan? Ismertek e más törlési módot, eltérőet a szokványostól?
Egy megfelelő eprom tartalom is segítség lenne, de sajnos az nincs.
Ha van valakinek ilyen tipushoz tartalma azt szintén megköszönném.
Készülék tipusa: WM14K220
Köszönöm előre a segítséget!
Ferenc
Siemens hűtő KA59NP90/07
Sziasztok Segitséget szeretnék kérni ,egy SIEMENS hűtő típ.(KA59NP90/07) panelon lévő alkatrész tip. kiderítéséhez.A képen látható hűtőbordán levő táp ic,TO220 tok 5 lábú alkatrész . Sjnos lerobbant a felirat róla. köszönöm a segítséget
Siemens_hűtőgép_KK34E00/01_Panelhiba (megoldva)
Tisztelt Tanyalakók! Hűtőpanel javításában kérnék segítséget. Tip Bosch 9708050105. Ha a kompresszor direktbe kap, 230V-t simán elindul. De ha panelon keresztül akkor klixonozik. Hűtőt áram alá helyezve van benne 2 perc késleltetés. A probléma, hogy már ez idő alatt is mérhető a (BT139) kimeneten 70V. Ez szépen felmelegíti a VDR lapkát és mire indulni kéne a kopinak, már nem kap segédfázist és klixonozik. Amúgy a 2 perc letelte után kapcsol a BT139 triac, de csak 120V mérhető a kimeneten. A triac-ot cseréltem, de a helyzet nem változott. hogyan lehet a triac-ot ellenőrizni. Valami kis próbakapcsolásra gondoltam. Mi a fenének van a kimenetén 70V, amikor még csak pihenni kéne neki. Aztán meg hova lesz a 230V fele. Ez nekem rejtély. Minden segítséget köszönök Üdv. Mekmuki
