Adott ez a régi mosógépünk, az ajtó nyitásakor mosási szinten tele volt vizzel. Ez még mechanikus programkapcsolós.
Végig normálisan lefut a program, mosás után ürit, centrifugál, majd párat még forgat a dobon, ismét megpörgeti a centrifugát, majd vizet ereszt be, mintha tovább mosni akarna. Párat még fordul a dob és vége a programnak. A programkapcsoló is jó pozicióban van, visszafelé nem is lehet tekerni, hogy estleg sérült volna valami a belsejében.
Először arra gondoltam, hogy rossz a szivattyú, kapásból cseréltem, a fentiek ez után derültek ki...
Lövésem sincs, hogy mi lehet, a MÉH telepen kívül.
Valakinek ötlete, tapasztalata?
Köszi.
Laci
Az ügyfél állítása szerint már 2012.-ben jártunk nála . Egy másik hibával javítottuk a mosógépét . Most újra elromlott . Most a hiba az , hogy " Nem centriz . " A panel került hozzám . Forrasztások nyoma látszik az A és F oldalon . Megpróbálok fotókat föltenni róla ! Megpróbáljuk elérni az ügyfelet , hogy pontosan mi a mosógép típusa ? Mivel a kollégámnak régi barátja az ügyfelem , ezért kérem , hogy akinek ismerős a panel hibája , tudja ,hogy melyik BOSCH mosógépben van , esetleg fotó , rajz , gépkönyv van róla , kérem , hogy segítsen ! Előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv jano
A kapcsolási rajz hiánya miatt,a panel,tovább küldve. Üdv jano Nagyon szèpen köszönöm a segítsègeteket.
Mivel egy barátunk a javítást nem vállalta és a kollégám javítási tippet kapott . Ezért a javításba újra bele fogtam . A másik barátja szerint , a fokozat kapcsoló javításával lehet megjavítani a mosógép előlapi panelját . Így a mosógépet . Ezért kivettük a komplett előlapot . Fotókat megpróbálok föltenni róla . A szétszedés részleteiről is .Nagyon szépen köszönöm megértéseteket . Az a helyzet , hogy a kollégám kebelbarátjáé a mosógép . Köszönöm . Üdv varga jano
Sziasztok a fent nevezet felültöltős mosógéphez keresnék hiba code táblázatot előre is köszönöm a segítséget.
Siemens WF-R1062 mosógép motorcsapágy cseréjében kérnék segítséget.
Motorban még nem cseréltem csapágyat, ebben kérném hozzáértők segítségét a praktikákkal kapcsolatban.
Addig eljutottam hogy az alu szegecseket lefúrtam, és kettéhúztam a motort. Kezemben a forgórész, de nem tudom hogyan szedjem le a szíj tárcsát a tengely végéről. Igazából az a csapágy a hangos, de érdekelne a tacho-oldali cseréjének a menete is. A szíj felőlit megpróbáltam csapágy lehúzóval, de nem igazán ment. Mondjuk nagyon nem mertem erőltetni. Talán melegíteni kellene, vagy csak préssel lehet kiszedni?
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnWWlGREp6SHFveEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnVkZqbm02WGZ2cW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnVnRFcHFSZm9fSTA/view?usp=sharing
Köszönöm
üdv.: G.
Megoldás:
kisandras79 által ajánlott célszerszámmal gond nélkül sikerült a csapágycsere, ezúton is köszönet neki az ötletért. Hozzátenném, hogy elég a célszerszámnak menetes-szára alatti részét (ahova a villáskulcsot lehetne tenni) befogni a satuba, így gyönyörűen leszedhető a szíj tárcsa és a csapágy is.
