A Siemens HT5HB86K mikrohullámú sütő paneljén két alkatrész "kidurrant"
Az egyik az smd IC tiszta, hogy milyen tipus. Van mellette egy ugyanilyen ép IC.
Az smd tranzisztor? kérdőjeles .
Milyen tipus ? Ehhez kérem a segítségeteket !
Lásd fotó .
Köszönöm.
Jano
Köszön!
Egyéb hiba miatt megbontott felültöltős mosógép valószínűleg szilikon "mandzsetta" / üstszájgumi szakadt.
Típus: Siemens, ENr. WXT850PL/10
Lehet ezt ragasztani, vagy muszáj cserélni? Utóbbi esetben nézzétek meg a Piacteret, mert ha nem ragasztható, akkor inkább eladom.
Elköszön!
Siemens varioPerfect IQ500 mosógép E43 hibakódot ír.
Elindítottam egy mosást, rendesen ment is, vizet is melegítette, és kb 30-40 perc után E43 hibakóddal leállt. Azóta nem indul csak ezt írja.
Tudnátok tippet adni mi okozhatja a hibát?
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbmdDdUFWdi1fd0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnYk9nQ0RJMWRsclU/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítőkészségeteket.
Megoldás:
Köszi a tippeket. Sikerült! A motorszénkefe csere után dobta ki a hibát, valószínűleg az ívhúzás miatt. Ami benne volt motor, azzal nem sikerült resetelni a gépet. Nem tudom hogy volt-e jelentősége, de én kicseréltem a reset idejéig a motort, és azzal sikerült a reset. Utána vissza a régi motor és most működik.
Köszi mégegyszer...
Sziasztok!SIEMENS mosógépbe keresek 300054-033755 programkapcsolót!Bontott érdekel.Új is szóba jöhet.Cseréről is szó lehet.Van u.i. szintén SIEMENS 03610980-1599 301222-009924 számú programkapcsolóm.De ez az utóbbi nem jó bele.A mosógép típusát késöbb megadom.A kijárószerelő majd fölírja az adattábla tartalmát.Utána fölteszem ide.Segítségeteket előre is köszönöm.Üdv Jano
