A fent említett mosogatógép bekapcsoláskor csak a víz szivattyúja megy egyfolytába , nem áll le.
Hibakódot nem dob ki.
Merre keressem a gondot?
sziasztok: a címbeli mosógépmotor bekötését keresem, a barátom más célra szeretné használni
Siemens 5420002948
Sziasztok véleményeteket szeretném kérni, hogy belevágjunk-e szerelővel megnézetésbe vagy felesleges.
Ez egy majdnem 20 éves siemens hűtő-fagyasztó, egy motoros, két ajtós. Az újraindítás után, (rákapcsoltam a gyors fagyasztást) ment pár órát majd megállt, a motor nem indul, világítás van.
Megjegyzem, az utolsó elötti tisztitás után nem éreztük elégségesnek a hűtést, sokáig méregettem és nem volt teljesen szabályos a ki és be kapcsolás,
Volt, hogy 5,7 vagy néha 11 fokig is engedte felmenni és csak akkor kapcsolt be, majd pl 11 fokról lement 6-ra, megállt, fel 7-re és le 3-ig majd folytatta a mozgást 3-5 között.
Aztán, hagytuk, használhatónak ítéltük. (Ugyanezt a mérést megcsináltam másik hűtőnél, ott szépen 1 fokon belül ki be kapcsolgatott pl 6-7 között...)
Ezek alapján mi lehet a probléma azaz mekkora szervízköltségre lehet számítani a leírásom alapján vagy a leggyakoribb hibák esetén?
Típus nincs a hűtőn sajnos, a motort lefotóztam.
Előre is köszönöm a tanácsotokat!
Üdvözletem!
Tisztelt Tanyalakók!
Került hozzám eme fenti mosógép, melynek ha a programgombját bár melyik programra tekerem, rögtön ki írja az F21 -t. Tehát még az öntesztet sem végzi el, mert ugye azt az indító gomb megnyomása után szokták magukat végig ellenőrizni. A hibakódra rá keresve a főmotort és az őt vezérlő triacot emlegeti. A motornak valóban nagyon elfogytak a szénkeféi. A triacot is kicseréltem, de az F21 nem tágit.
Ha tudnátok segíteni, jó lenne.
Üdv. Mekmuki
