SIEMENS SIWAMAT WP71100GR
Type: (DOC)
1.4 MB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WP-71100GR WP71100GR WP 71100 GR
Siemens SE24A234EU mosogatógép fűtés-hibás?
Üdv! Hát, akasszák a hóhért! Adott egy Siemens SE24A234EU tip. mosogatógép, ami speciel a sajátom. A múlt héten már egy alkalommal vizesen maradtak benne az cuccok, és mintha sokáig tekerte volna. Ez az éjszaka megismétlődött. Az este megpakolt gépet a nejem éjfél körül felülbírálta, mert még mindig dolgozott. Nálunk senki sem szeret mosogatni, ennyi munkát a Bádoggizitől sem várunk el... Komolyra fogva: a tabletta adagoló nyitva, az edények vizesek. Mintha nem melegítene. Az edények tisztának tűnnek. A két eset között viszont kb. 5-6 alkalommal rendesen működött. Itt kérném a segítségeteket. Délután a családi béke kedvéért ki kell húznom a pult alól. Mi az, amit nézzek rajta? Nem ismerem ezeknek a szellemvilágát, csak halvány sejtésem van a működésükről. A fontosabb részeit felismerem, talán meg is tudom mérni, de a rejtett, típus-specifikus részletekről jól jönne a segítség. Aztán, ha sikerült uralni a problémát, egy alsó gumi-tömítést is keresni fogok hozzá... Köszönöm! Jani PS: Későbbi infó: most éppen megint fűt... Valamiféle döglődő klixonra gyanakszom.
Régi típusú,2012-ben már javított,BOSCH-SIEMENS mosógéppanelek , újra ! - Javítás nélkül vissza adva.
Sziasztok ! Az ügyfél állítása szerint már 2012.-ben jártunk nála . Egy másik hibával javítottuk a mosógépét . Most újra elromlott . Most a hiba az , hogy " Nem centriz . " A panel került hozzám . Forrasztások nyoma látszik az A és F oldalon . Megpróbálok fotókat föltenni róla ! Megpróbáljuk elérni az ügyfelet , hogy pontosan mi a mosógép típusa ? Mivel a kollégámnak régi barátja az ügyfelem , ezért kérem , hogy akinek ismerős a panel hibája , tudja ,hogy melyik BOSCH mosógépben van , esetleg fotó , rajz , gépkönyv van róla , kérem , hogy segítsen ! Előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv jano Sziasztok! A kapcsolási rajz hiánya miatt,a panel,tovább küldve. Üdv jano Nagyon szèpen köszönöm a segítsègeteket. Sziasztok ! Mivel egy barátunk a javítást nem vállalta és a kollégám javítási tippet kapott . Ezért a javításba újra bele fogtam . A másik barátja szerint , a fokozat kapcsoló javításával lehet megjavítani a mosógép előlapi panelját . Így a mosógépet . Ezért kivettük a komplett előlapot . Fotókat megpróbálok föltenni róla . A szétszedés részleteiről is .Nagyon szépen köszönöm megértéseteket . Az a helyzet , hogy a kollégám kebelbarátjáé a mosógép . Köszönöm . Üdv varga jano
Siemens Extraklasse mosógép R30 és R31 beazonosítása.
Címben a lényeg.A tacho körben szétégett ellenállások értékeire lenne szükségem.
Ha tudna valaki segíteni, nagyon megköszönném.
A képek netről lettek leszedve.
Köszönöm előre is .
Üdv:András.
Siemens vario electronic hűtő javítása (úgy tűnik,talán megoldva)
Egy kis segítségre lenne szükségem hűtő ügyben! Siemens vario electronic nem indul. R600 gáz van benne,szivárgást spray-al nem láttam ,még hűtt is amig próbálgattam. Abszoludt süket,kibontottam a panelt elektronikus hfszab. Van egy triac ami inditja a motort ,ha azt áthidalom a kompresszor indul egyből! Úgy néz ki az NTC-k jók vagyis 10k és 40k mérek rajtuk. Van a panelen egy rakás smd alkatrész,egyébként nem a legbonyolultabb,de amint a panelcserét kezdtem emlegetni a tulaj jegelte a javítást. Egy ezer éves LEHELt raktam helyette rendbe HF sz cserével,az nem akart leállni. Szóval a lényeg aránylag javíthatók e ,ezek normálisan,típushibák esetleg? Vagy a csere 30 ropiért?
