Tisztelt Kollégák!
Abban szeretnék segítséget kérni, merre kezdjem el keresni a hibát. A gépet bekapcsolva a háttérvilágítás megvan, de nincs kijelzés, néha, pár másodpercenként kb. 1 tized másodpercre elindul a szivattyú, illetve nyit a mágnesszelep. Aztán egy idő után a Siemens felirat látható, majd ez eltűnik. Ez önteszt lehet-e vagy mikrokontroller hiba? Ezzel a típussal még nem találkoztam, kérem, akinek volt már ilyennel dolga, segítsen!
Tisztelettel köszönöm.
Horváth József
A mosogatógépünket próbálom javítani.
A hibajelenség a található SM-ek alapján típushiba: a víz kiszivattyúzása után nem érzékeli, hogy kiszívta a vizet, ezért nem állítja le a szivattyút és a eljut 1 perc hátralévő időig és ott megáll (öblítés, szárítás nélkül).
Az SM-ek szerint a szintérzékelő nem kapcsol vissza (elég gyorsan / mivel időket is mér ?)
A szintérzékelő mikrokapcsolója láthatóan, mérve kapcsolgat és ez el is jut a vezérlőhöz (van amikor végig megy a programon, de általában nem)
Hogyan lehet kivenni a szintérzékelő úszós részét és tisztítani - ki kell vennem az egész víz tároló labirintusos részt ?!? (hogyan) :-(
Lehet-e valahogy léptetni a programot ? (kicsit sok 120 percet várakozni, hogy mi történik)
Vagy esetleg más okozza a hibát?
köszönöm
Zoli
Ausztriából behozott használt kávégép eladó.
Siemens EQ.5 tökéletesen működik.
1 hét garancia!
35e ft
Postázom is ha kell DPD 2e ft.
telsz.:0630-3658350
Az előző topikban megjelölt Siemens panelben van a fent nevezett alkatrész . A kereső által hozott oldalak kizárólag ázsiai oldalak . A gugli lefordítja , de nem értem a magyar fordítást . Ehhez kérem a segítségeteket ! Amit előre is nagyon szépen köszönök . Üdv varga jano
