SIEMENS WM12E480SN 02
3.6 MB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS WM12E480SN 02 WM 12 480 SN
SIEMENS WN14E 490/03 Mosógép egy perc hátralévő időnél újraindul.
Sziasztok! Adott a címben nevezett gép,ami szépen müxik,végig megy a program,de amikor egy perc van vissza a beállított programból akkor újra indul,és kezdi előröl a beállított programot. Ezt csinálja a végtelenségig,amig ki nincs kapcsolva. Szerintetek mi okozhatja ezt a hibát. Előre is köszönöm a válaszokat. Üdv:Gy.F.
Siemens EQ.700 integral kávégép "SIEMENS" feliratnál megáll, gombokra nem reagál
Sziasztok, címbeli gép került hozzám a jelzett hibával. A cím már így is elég hosszú, ezért nem írtam, hogy kb fél perc után a szöveg is eltűnik, de a gép áram alatt marad. Gombok nyomkodásra csipognak, de semmi nem történik. A neten csak annyit találtam, hogy szoftver hiba, USB-n frissíthető (lenne), de a dump nem publikus, a panelt küldjük vissza a gyártónak. Más megoldás esetleg?
Minden segítséget köszönök!
Laci
SIEMENS S9G1S mosogatógép alkatrész beazonosítása
Sziasztok! A címben szereplő mosogatógépet kaptam.A hibája,hogy a képen látható fehér műanyag nincs meg.A neten sem találok mivel nem tudom milyen néven keressem.Az ürítőszivattyú belső takaró fedele,de hogyan nevezik?Enélkül nem tud üríteni csak csapja a vizet.Ha esetleg van valakinek nagyon megköszönném... Üdv:mika
Siemens EQ.6 plus S100 Hall szenzor problema
Van egy Siemens EQ.6 plus S100 kavegepem.
Lyukas volt benne a bojler, ezt csereltem. Szetszedve is probalgattam, ezert a vizszint erzekelo Hall szenzort atvertem egy magnes pasztillaval.
Ennel a tipusnal ket Hall  szenzor van egymas folott, az egyik az alacsony vizszintet erzekeli, a masik az edenyt (ilyenkor a magneses uszoka elegge lent van, a masodik iranyaban).
Egy ideig felre volt teve a gep, ekkor a magnes ott volt rajta a magnes, aztan osszeraktam.
Tegnap elovettem es akkor ert a meglepetes: nem latja sem a viz sem az edeny hianyat.
Lehetseges, hogy a Hall szenzor meghibasodott a hosszabb ideig tarto magneses tertol?
Nagyon nem akarom szetszedni, ennel a tipusnal nem csavarokat hasznalnak, hanem muanyagok vannak osszepattintva, ritkan ussza meg tores nelkul.
Gondolom ettol nem szabadulok, de azert kerlek mondjatok velemenyt.
Minden jot,
Janos
