SIEMENS SIWAMAT WV543053
Type: (DOC)
531.0 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WV-543053 WV543053 WV 543053
Siemens EQ.6 plus S100 Hall szenzor problema
Van egy Siemens EQ.6 plus S100 kavegepem.
Lyukas volt benne a bojler, ezt csereltem. Szetszedve is probalgattam, ezert a vizszint erzekelo Hall szenzort atvertem egy magnes pasztillaval.
Ennel a tipusnal ket Hall  szenzor van egymas folott, az egyik az alacsony vizszintet erzekeli, a masik az edenyt (ilyenkor a magneses uszoka elegge lent van, a masodik iranyaban).
Egy ideig felre volt teve a gep, ekkor a magnes ott volt rajta a magnes, aztan osszeraktam.
Tegnap elovettem es akkor ert a meglepetes: nem latja sem a viz sem az edeny hianyat.
Lehetseges, hogy a Hall szenzor meghibasodott a hosszabb ideig tarto magneses tertol?
Nagyon nem akarom szetszedni, ennel a tipusnal nem csavarokat hasznalnak, hanem muanyagok vannak osszepattintva, ritkan ussza meg tores nelkul.
Gondolom ettol nem szabadulok, de azert kerlek mondjatok velemenyt.
Minden jot,
Janos
Siemens_hűtőgép_KK34E00/01_Panelhiba (megoldva)
Tisztelt Tanyalakók! Hűtőpanel javításában kérnék segítséget. Tip Bosch 9708050105. Ha a kompresszor direktbe kap, 230V-t simán elindul. De ha panelon keresztül akkor klixonozik. Hűtőt áram alá helyezve van benne 2 perc késleltetés. A probléma, hogy már ez idő alatt is mérhető a (BT139) kimeneten 70V. Ez szépen felmelegíti a VDR lapkát és mire indulni kéne a kopinak, már nem kap segédfázist és klixonozik. Amúgy a 2 perc letelte után kapcsol a BT139 triac, de csak 120V mérhető a kimeneten. A triac-ot cseréltem, de a helyzet nem változott. hogyan lehet a triac-ot ellenőrizni. Valami kis próbakapcsolásra gondoltam. Mi a fenének van a kimenetén 70V, amikor még csak pihenni kéne neki. Aztán meg hova lesz a 230V fele. Ez nekem rejtély. Minden segítséget köszönök Üdv. Mekmuki
Siemens Extraklasse mosógép R30 és R31 beazonosítása.
Címben a lényeg.A tacho körben szétégett ellenállások értékeire lenne szükségem.
Ha tudna valaki segíteni, nagyon megköszönném.
A képek netről lettek leszedve.
Köszönöm előre is .
Üdv:András.
Siemens SE25560 mosogatógép alkatrész beazonosításban kérek segítséget
Sziasztok! Siemens SE25560 mosogatógép alkatrész beazonosításban kérek segítséget. Az elektronika táp részén van egy égett rész ahol pár alkatrész adatait és a nyák kötéseket nem lehet látni. Ezt szeretném újra kötni. Van két SMD ellenállás és egy triak ami teljesen felismerhetetlen. Az elektronika közepén van egy relé aminek az egyik lába forrasztás hibás és rosszul érintkezhetett, valószínű emiatt égett le a táp. Érdekelne ha van valakinek ép panelja amiről felismerhetőek a nyák vezetékek és az alkatrészek, vagy esetleg komplett panelt is vennék ha van valakinek. https://drive.google.com/file/d/1a4HCi3vIVaR_m8bnzGhQuc_U-gzjoJWL/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1_o4Yjs-iq82d11gFay8vEUokk0a0BMgf/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1WMZQfpgwR-b7fxEKEsZVCeYftL5Nl1MM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1rbLh-e5cueXvfDOxNqWSXJMpPySsSv7g/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Q0tzJ8H9K4AyFLfwgQst1_4QNrwnB1ih/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1dV5L5tw3MWFSwP099ZVXBYZtL2Eg4RbE/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1q4Z75iKSTKJ607DeR_WEr3EJ0oywO7dN/view?usp=sharing Köszönöm előre is a segítségeket. Üdv.: G.
