Segítséget szeretnék kérni.Régebben bontottam el mosógépeket amelyek üsttengely tehát nem elektromos hibásak voltak.Ezeketből sok panelt félretettem a saját 13 éves talán napjainkban is kapható felültöltős mosógépemhez.Pár napja a mosógépem digitális kijelzőjének megvilágítása villogott halványult erősödött és kattogott és a program megállt menet közben.A gép ilyen jelenséget sosem produkált eddig és a program közben megállt akkor egy másik vezérlőpanelt gyorsan átcseréltem bele és ezután bár a kijelző teljesen sötét volt és számkaraktereket sem mutatott de elindult a program majd kb 10 perc után iszonyú büdösen leégett,füstölt a panel sokkal nagyobb égést produkált mint az eredeti amiről egy átégés és kisebb füstös pontot fogkefével letisztítottam a zöld nyillal jelzett helyen.Az lenne a kérdésem ,hogy mi okozhatja az égést a másik panelen is hiszen itt már szerintem nem a panel hibája miatt ment tönkre hanem valami zárlatot stb okoz a mosógép más részeiből a panelnak?A mosógépnek a több mint 10 év alatt csak szénkefekopása volt többször amit cseréltem és más baja semmi lletve pár hónapja volt olyan,hogy az ajót csak a programkacsoló nulla állásba állítva a szokásos 1 perc biztonsági késleltetés után lehetett kinyitni az addigi program végi 0 kijelzőálláskori azonnali kinyitás helyett.Ajtó reteszelő kapcsolót többet is cseréltem a probléma utána is fennállt de mint írtam 0-ra kapcsolva a programkapcsolót 1 perc múlva kinyílt mindig.Ha van ötletük,hogy mi miatt szállhat el a panel fotón látható része kérem írják már meg nekem.Még egy mondat a mosógép felültőltős és oldalainak levétele után sehol semmi égésnyom nincs és víz sem került sem a motorra sem egyéb helyre ami láthatóan zárlatot okozhatott volna illetve ellenállás méréssel a fűtőszál,mágneszelep jónak tűnik illetve a motor kommutátora sincs beégve.A vezetékköteg köztudottan csak egymást tudná zárlatolni mert a műanyag vezetősínekben nincs esély a testelésre.Az eredeti ST27-es áthidalás fölső pontján a forrasztásnál látható a panelen az égés a másik panel berakásnál több helyen és durvábban égett meg.Most amikor utólag megnéztem a másik panel sorszám szerint azonos volt de egy relével több volt rajta mint a gyári panelon.
Üdv:Gyula
Keresem saját mosogatógépem rajzát ill. SM-jét. A párom nagyon rágja a fülem, hogy csináljam meg. :-) Nem az én szakterületem, de megpróbálom megjavítani.
Hiba: Nem szivattyúzza ki a vizet. A szivattyú lapát kézzel forgatható és a kimenő cső nincs eldugulva. És még egy érdekesség. A programkapcsoló /fénykép/ nem áll le a program végén, hanem kezdi újra a mosogatást.
Ma csak ennyire jutottam vele, valószínűleg holnap lesz rá időm, hogy alaposabban megnézzem.
Jó éjszakát mindenkinek!
Üdv Urak!
Nemrég került a birtokomba a címben említett sütő, hibásan vásároltam. Akitől vettem, elmondása szerint próbálta megkeresni a baját, úgy vélem összekeverte a vezetékeket a programkapcsolón. A gyári,működőképes állapotot szeretném előidézni, ezért keresek szervizkönyvet hozzá. Előre is köszönöm a fáradozásokat! A sütő adattábláját mellékelten egy fotón,hátha igy valaki ráismer! :)
Szép estét! Nincs több kérdésem, mint amit a címben írtam. KÖSZÖNÖM AZ EDDIGI HOZZÁSZÓLÁSOKAT, DE: Kissé nagyképű leszek, de a banális hibákat MZperX nem teszi fel kérdésként. Az viszont tény, hogy túl szűkszavú voltam, ezért bocs'! Tehát: A FELSŐ LYUKBÓL ALIG JÖN A VÍZ, AZAZ HA VAN EME IZÉBEN "LAPÁTVÁLTÓ" AKKOR BIZONYÁRA AZ NEM VÁLT. Vajh' miért? És még valami: van a mellékelt képeken egy cucc. Csak úgy benne volt a gépben, nem bírok rájönni hova való. Help!
A képek:
http://imgur.com/rMtBR,IEIvu#0
http://imgur.com/rMtBR,IEIvu#1
u.i.: hogy lehet itt képet (vagy bármit) csatolni az üzenethez?! :)
