Adott ez a régi mosógépünk, az ajtó nyitásakor mosási szinten tele volt vizzel. Ez még mechanikus programkapcsolós.
Végig normálisan lefut a program, mosás után ürit, centrifugál, majd párat még forgat a dobon, ismét megpörgeti a centrifugát, majd vizet ereszt be, mintha tovább mosni akarna. Párat még fordul a dob és vége a programnak. A programkapcsoló is jó pozicióban van, visszafelé nem is lehet tekerni, hogy estleg sérült volna valami a belsejében.
Először arra gondoltam, hogy rossz a szivattyú, kapásból cseréltem, a fentiek ez után derültek ki...
Lövésem sincs, hogy mi lehet, a MÉH telepen kívül.
Valakinek ötlete, tapasztalata?
Köszi.
Laci
Siemens varioPerfect IQ500 mosógép E43 hibakódot ír.
Elindítottam egy mosást, rendesen ment is, vizet is melegítette, és kb 30-40 perc után E43 hibakóddal leállt. Azóta nem indul csak ezt írja.
Tudnátok tippet adni mi okozhatja a hibát?
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbmdDdUFWdi1fd0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnYk9nQ0RJMWRsclU/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítőkészségeteket.
Megoldás:
Köszi a tippeket. Sikerült! A motorszénkefe csere után dobta ki a hibát, valószínűleg az ívhúzás miatt. Ami benne volt motor, azzal nem sikerült resetelni a gépet. Nem tudom hogy volt-e jelentősége, de én kicseréltem a reset idejéig a motort, és azzal sikerült a reset. Utána vissza a régi motor és most működik.
Köszi mégegyszer...
Üdv' mindenkinek.
Adva vannak azon gépek, amikben felül nem kiszedhető a teleszkóp és azt a szar lapos izét tették bele.
Lehet azt a lapos fajtát kapni valahol? Valaki állítólag látott javítókitet amiben csak a két lapos műanyag és a filcek vannak.
Eddig én is szereztem bontásból jó állapotú betétet, kihúztam a műanyagot, megpucoltam, majd bő zsírral visszaszuszakoltam cserélt filcekkel vagy miaszösszel.. De fogynak a készletek.
Netán tudja valaki, miféle anyag az a betét? Mert ha sikerülne venni egy fél négyzetmétert az sokáig elég lenne.
Szép estét! Nincs több kérdésem, mint amit a címben írtam. KÖSZÖNÖM AZ EDDIGI HOZZÁSZÓLÁSOKAT, DE: Kissé nagyképű leszek, de a banális hibákat MZperX nem teszi fel kérdésként. Az viszont tény, hogy túl szűkszavú voltam, ezért bocs'! Tehát: A FELSŐ LYUKBÓL ALIG JÖN A VÍZ, AZAZ HA VAN EME IZÉBEN "LAPÁTVÁLTÓ" AKKOR BIZONYÁRA AZ NEM VÁLT. Vajh' miért? És még valami: van a mellékelt képeken egy cucc. Csak úgy benne volt a gépben, nem bírok rájönni hova való. Help!
A képek:
http://imgur.com/rMtBR,IEIvu#0
http://imgur.com/rMtBR,IEIvu#1
u.i.: hogy lehet itt képet (vagy bármit) csatolni az üzenethez?! :)
