SIEMENS SIWAMAT WH39830
Type: (DOC)
1.4 MB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WH-39830 WH39830 WH 39830
SIEMENS SR23225/06 (vagy bármilyen más) mosogatógép feltámasztás
Sziasztok, Egy leselejtezett '98-as Siemens SR23225 mosogatógép feltámasztásán fáradozom. A neten kb semmi nincs róla, de szívesen veszem ha valaki talál :) ) Tünetek eredetileg a következők: bekapcsolás után az egész oldalát elfoglaló átlátszó műanyag izé (amit én most lehet hogy helytelenül vízlágyítónak fogok hívni :) ) egyik alsó túlfolyóján ömlött a víz az aljába, amitől kikapcsolt. A túlfolyó környékén (a gyantatartály mellett) a járatok látványosan el voltak dugulva valami algás, fehér színű morzsával, amit 2 órányi kurkászás és vizes öblögetés után sikerült szinte teljesen feloldani. Az öblögetés közben víz került a gyantatartályba is, de sajnos máshogy nem lehetett megoldani. A gyanta szemcsésnek látszott. Ezután a következő történt: a próbamosás során a dob aljában 20 centis hab képződött, amit csak 3-4 kör átöblítés vitt ki. Habosak lettek a vízlágyító eredetileg eldugult járatai is a gyanta mellett, mostanra ez is megszűnt. A gép látszólag rendesen mosogat, viszont: - minden mosogatásra elhasznál kb ugyanannyi sót mint amennyi mosószert (vízkeménység közepesre van állítva, teletöltöm a sótartályt, de a mosogatás végén újra szól hogy kifogyott) - a belső fémfelületek nem száradnak foltmentesen 3 kérdésem támadt: - tönkremehetett -e a gyanta pl az öblögetéstől, ha igen hol lehet olyat szerezni? - ez, vagy más okozhatja -e a túlzott sófogyasztást, ha egyátalán túlfogyasztűs ez :) - a kirakódó foltok lehetnek -e a sótól, vagy a döglött gyanta miatt lerakódó vízkőről van szó? Bocsi a hosszért, csak teljes képet próbáltam adni :) /B
Siemens mosógépbe dobcsillag beszerezhető? Megkaptam a tanácsokat, köszönöm!
Szevasztok.
Soha nem javítottam mosógépet, és nincs is szándékomban.
A címbeli mosógép egy barátomé, aki egyébként motor tekercseléssel (is) foglalkozik.
Mondta, hogy 2db egyforma is van a családban, az egyiket szétszedte, hibás a dobcsillagja, de a másiknál is ugyanaz a tünet.
Nem talált sehol sem külön dobcsillagot, üstöt kompletten kapott volna arany árban.
A gép adatait telefonon diktálta le, ezek vannak ráírva:
Siemens.
E-NR:WM08A163BY/05
FD9009  100092
TYPE: WIM5.
Ha feltétlenül kellene a pontosításhoz, akkor elmegyek hozzá, és készítek róla képeket.
Minden építő jellegű információt megköszönök előre is.
Üdv.:Pista.
Siemens SE25560 mosogatógép alkatrész beazonosításban kérek segítséget
Sziasztok! Siemens SE25560 mosogatógép alkatrész beazonosításban kérek segítséget. Az elektronika táp részén van egy égett rész ahol pár alkatrész adatait és a nyák kötéseket nem lehet látni. Ezt szeretném újra kötni. Van két SMD ellenállás és egy triak ami teljesen felismerhetetlen. Az elektronika közepén van egy relé aminek az egyik lába forrasztás hibás és rosszul érintkezhetett, valószínű emiatt égett le a táp. Érdekelne ha van valakinek ép panelja amiről felismerhetőek a nyák vezetékek és az alkatrészek, vagy esetleg komplett panelt is vennék ha van valakinek. https://drive.google.com/file/d/1a4HCi3vIVaR_m8bnzGhQuc_U-gzjoJWL/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1_o4Yjs-iq82d11gFay8vEUokk0a0BMgf/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1WMZQfpgwR-b7fxEKEsZVCeYftL5Nl1MM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1rbLh-e5cueXvfDOxNqWSXJMpPySsSv7g/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Q0tzJ8H9K4AyFLfwgQst1_4QNrwnB1ih/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1dV5L5tw3MWFSwP099ZVXBYZtL2Eg4RbE/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1q4Z75iKSTKJ607DeR_WEr3EJ0oywO7dN/view?usp=sharing Köszönöm előre is a segítségeket. Üdv.: G.
Siemens hűtőgép javításról vélemény, szerelőt keresek, Bp XIX.
Sziasztok véleményeteket szeretném kérni, hogy belevágjunk-e szerelővel megnézetésbe vagy felesleges.
Ez egy majdnem 20 éves siemens hűtő-fagyasztó, egy motoros, két ajtós. Az újraindítás után, (rákapcsoltam a gyors fagyasztást) ment pár órát majd megállt, a motor nem indul, világítás van.
Megjegyzem, az utolsó elötti tisztitás után nem éreztük elégségesnek a hűtést, sokáig méregettem és nem volt teljesen szabályos a ki és be kapcsolás,
Volt, hogy 5,7 vagy néha 11 fokig is engedte felmenni és csak akkor kapcsolt be, majd pl 11 fokról lement 6-ra, megállt, fel 7-re és le 3-ig majd folytatta a mozgást 3-5 között.
Aztán, hagytuk, használhatónak ítéltük. (Ugyanezt a mérést megcsináltam másik hűtőnél, ott szépen 1 fokon belül ki be kapcsolgatott pl 6-7 között...)
Ezek alapján mi lehet a probléma azaz mekkora szervízköltségre lehet számítani a leírásom alapján vagy a leggyakoribb hibák esetén?
Típus nincs a hűtőn sajnos, a motort lefotóztam.
Előre is köszönöm a tanácsotokat!
