A címben jelzett gép nem fűt, minden mást rendben csinál, hibajelzés nincs. A tulaj rendelt hozzá egy hőérzékelőt és kicserélte, de semmi változás. Szétszedés után egyszerűnek tűnt a hiba: a fűtésrelé egyik lába körül égésnyomok, a többi láb forrasztása is körbe volt repedve. Megforrasztottam, biztos ami biztos alapon a tápban is kicseréltem a kondikat, de semmi változás. Ha rövidre zárom a relé érintkezőit, akkor megy a fűtés. Néztem a proci kimenetét, úgy tűnik, hogy nem jön ki belőle semmi.
Kerestem rajzot, de a Tanyán fent lévő zip fájl csak kezelési, illetve néhány kép a panelről. Melyik gép lehet ezzel elektronikusan azonos, melyik rajzát lehetne használni?
Milyen ellenállású hőérzékelő kell bele vajon? A benne levő kb. 4kOhm, a mosógép típusszáma alapján vásárolt 10k-s szobahőmérsékleten. A kábele nem szakad.
Mi lehet még ezek kívül, ami miatt a proci nem kapcsol?
Ha nincs más megoldás, akkor lehet, hogy egy vezérlőpanelra is vevő lenne a tulaj.
A rajta levő számok:
5 560 001 209 Siemens
031202-C-0 SE02
5WK51300 13
imrus101
A fórumtársak segítségével megállapítottuk, hogy nagy valószínűséggel a proci ment tönkre. Mivel működő panelt beszerezni nehézkes és időigényes lett volna, új gépet vásárolt.
Köszönöm a segítséget!
imrus101
A fenti vasalóval van olyan probléma, hogy a gőzölés nem működik. A vasaló fűtés ok . Szintkapcsoló Ok, Szivattyú Ok , Szelep Ok .Van valakinek tapasztalata esetleg? Valami a vezérléssel lehet? Kondikat jónak vélem. Valahol lehet egy biztosíték esetleg?
Imre
A nevezettnek nem megy a szivattyúja, illetve néha egypillanatra megindul. A kijelzőn az összes funkció állítható, vizet beereszti. Indításnál az ürítője megy, illetve leszívja a vizet. Nincs nálam, javítható a helyszínen vagy bonyolultabb a hiba? Ha valaki esetleg találkozott ilyennel kérem jelezze. Köszönöm!
Kedves tanyalakók!
A címben jelzett mosógép évek óta jól tette a dolgát.
Az utóbbi időben elkezdett makacskodni.
Jelenség:A mosást végigcsinálja,de az öblítés után leáll.
Az öblítést és a centrifugálást jelző led egyszerre villog,de nem csinál semmit.
A gépet centrifuga programon újraindítva a centrifugálás rendben végig megy.
A hozzáértőktől kérdem,mi okozhatja ezt a hibát?
Esetleg ha valaki küldene szerviz manualt a típushoz azt megköszönném.
Üdvözlettel
ikarosz
